Страница 2 из 89 ПерваяПервая 123456781252 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 888
Тема: M2-ITX
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Пытаюсь перевести, за правильность перевода не ручаюсь:
    "Ton_d"---время задержки при включении.
    "Toff_d"---время задержки при выключении.
    "Toff"---закрытое время задержки. После выключения АСС и выполнения "Toff_d", режим 5VSB будет выключен после времени определенным режимом "Toff".
    Вход UVP: Когда входное напряжение упадет ниже напряжения (пункт UVP) и в течение 30сек не изменится то электропитание будет выключено автоматически.
    Если B3 установлен в "1" то функция UVP отключена
    Если B3 установлен в "0" то функция UVP включена.
    Перемычки:
    Status "1"--- "OPEN"
    Status "0"---"Short"
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2008 в 02:23.
    с ton_d и toff_d я понял... а вот что Такое uvp не совсем .... догадываюсь на основании изученной инфы по м2-атх.
    Chip ты мне можеш сказать как выставить перемычку В3 если в табличке написанно "---*". А Вот "0\1" я растолковываю как открыт или закрыт джампер.
    вообщем что то я под вечер ваще запутался.
    help mi....please.
    Если джампер открыт это "1"
    тебе нужно поставить перемычки на B0 и B2, B3 нужно проверять в каком случаи сработает защита разрядки аккумулятора.
    UVP думаю что это защита от разряда аккумулятора и она не особо нужна в тех случаях где рубится режим SB
    Последний раз редактировалось Chip; 25.11.2008 в 02:30.
    помойму я нашел свою ошибку , мне очень стыдно... но я не внимательно прочитал доку ... и выставлял джампера как "0"--- "OPEN"
    "1"---"Short" эх.... вообщем вечером приеду с работы и внимательно выставлю ... джампера.
    Цитата Сообщение от ilConte
    Для матери abit-bd7 S478 обязательно надо -5в или она сможет без этого питания работать
    Думаю что сможет без -5в
    Спасибо Chip, все джампера выставил на блоке питания, теперь все гут :-)
    Вчера купил вот такую матрицу http://www.trigon-rnd.ru/product/mon...m-sva080a-r12/ с контроллером , в доке написано что матрица потребляет 1500 мВт и контроллер примерно 4,2 Вт . Попытался запустить матрицу вместе с компом от M2-ITX при этом к компику были потдключены кулер на проце , кулер корпусной (5см диаметр), ps/2 клава, usb мыша и ноутбучный винт Hitachi 60Gb. Так вот при подключеном монике примерно через 1-2 минуты винчестер начинал тарахтеть головками и блок питания вырубался
    Материнка D201GLY2 с проциком селерон 1,2Ггц и 1Гб ОЗУ
    проверял тестером по +12 и по +5 просадок напряжения не видно, хотя может цифровой китайский цестер не успевает фиксировать просадки ....
    стоит моник подключить отдельным БП все в норме.
    в спецификации к БП написано что по 12v допустимая нагрузка 8А.
    Вопрос: это нормально что БП вырубается или нет. что мне делать ? собирать отдельный БП для моника ?
    Последний раз редактировалось Chip; 27.11.2008 в 13:26.
    Предствитель Аватар для StanleY
    Это не нормально. Дешевле и проще купить стабилизатор на 12В
  8. #18
    StanleY, подскажи какой стабилизатор ? ты имееш ввиду кокой то готовый или что то типа 12 вольтовой кренки ? и на ней собрать простенький БП для моника (7812 помойму до 1,5А)
  9. #19
    Подключать матрицу к БП +12в не рекомендую
    А стабиллизатор можешь здесь поискать или самому собрать
  10. #20
    а почему не рекамендуеш ?
