Страница 3 из 89 ПерваяПервая 1234567891353 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #21
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Потому что в компьютере на +12в висят все устройства которые дают импульсные пульсации и помехи, даже если он и потянет по току то на изображении будут эти помехи видны.
    И еще если матрица питается 12в возможно там есть стабиллизатор.
    Потому как сама логика матрицы и контроллера должна питаться +5в
  2. #22
    Спасибо за полный ответ!!!
    пошел искать схемку простенького БП для монитора
  3. #23
    Спасибо!!! Я проверил с обычным блоком (вышащил штырек -5в из разъема) заработало. Наверно буду брать такой блок питания.
  4. #24
    Подключил дома к 12В аккумулятору этот блок питания (M2-ITX) все запустилось, m\b abit-bd7 процессор селерон 2,2 гГц. Замерил амперметром потребляемый ток от аккумулятора, потребление при загруженном виндовсе ХР 3,3-3,8А. В момент срабатывания HDD потребление тока пока определить немогу, но больше 5А (амперметр до 5 А)
    Чипу большое спасибо за блок питания
    Последний раз редактировалось ilConte; 01.12.2008 в 00:41.
  5. #25
    Модератор Аватар для vladsmir
    У кого блок под рукой, подскажите плиз габаритные размеры.
  6. #26
    Предствитель Аватар для StanleY
    160*45
  7. #27
    Цитата Сообщение от StanleY
    160*45
    Спасибо, и высоту, если можно.
  8. #28
    Высота 20мм
  9. #29
    Цитата Сообщение от Chip
    Высота 20мм
    Спасибо) Классно уменя все в моей коробочке помещается))
  10. #30
    Для эффективного использования CarPC с блоком M2-ITX поставте перемычкна В2 и сконфигурируйте в виндовс по нажатию на кнопку Power переходить в "Ждущий режим"
    Выходит комп из этого режима почти моментально , потребление минимальное, очень удобно при коротких остановках не более 20мин.
