Страница 5 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 109
  1. #41
    По умолчанию Re: Камера Genius Slim 1320 и видеорегистратор
    Сегодня юзал эту камеру...Что сказать-полное г...но.Хоть и новейшая, хоть и 4мП, разрешение супер, но в полутьме уже ничего не видно...А привод у неё ничо, только дорабатывать надо...уж больно хлипко все...Короче, не сравнить с той, что у меня на авто...
    Камеру разобрал, а каже без этого) в приводе свой контроллер, не зависящий от софта.Подал 5В и готов вертется как прикажеш с управлением по IR каналу.
    ЗЫ Камера CMOS
    Последний раз редактировалось джи-дай; 11.12.2008 в 20:38.
  2. #42
    Цитата Сообщение от Chip
    Вообщем смотрим и
    Результат прекрасный !!! А вот интересно...
    Сжатие производилось софтом этой камеры?
    Нужно ли удерживать кнопку на камере при съёмке, и можно ли ею програмно управлять в случае использования как камеры заднего вида с одновременной записью?
    Последний раз редактировалось Shaa; 11.12.2008 в 20:51.
  3. #43
    ЗЫ Камера CMOS
    А где прочитал что у нее 4МП насколько я понял всего 0.3мп
    P.S.
    А ты видео смотрел?
    Думаю что твоя аналоговая не потянет такое видео ночью.
  4. #44
    Кнопку удерживать не нужно, сжатие можно производить любым кодеком, програм для захвата много так что родной прогой не обьязательно пользоваться.
  5. #45
    P.S.
    А ты видео смотрел?
    В мануале Ч по Б написано (на русском, кстати) мах 2800х1400(на фото) видио 800х600 разрешение...
    На работе видио смотрел...Скажем так, моя не хуже.
  6. #46
    Ну если учесть что видео перекодировал из 1600х1200 то твоя аналоговая максимум может 700х500 и то это только дорогие камеры имеют такое разрешение, еще для аналоговой придется купить видеозахват и в итоге получится совсем дорого.
  7. #47
    Мы же тут не ч...ми меряимся...Учитывая то, чо мне её привезли три года назад (в то время об этом только мечты были), и работает она по видео прямо на монитор(думаю он будет дополнительным... только камера и навигация), который вместо зеркала ЗВ находится, то всё меня полностью устраивает. А для регистратора можно и что нить другое приобрести
    ЗЫ Захват есть на АВ-ТВ...эт к слову.
    Зы2 А мне можно 2 доп монитора подключать ...по VGA и DVI.
    Последний раз редактировалось джи-дай; 11.12.2008 в 21:52.
  8. #48
    Пользователь Аватар для Janik
    Думаю что температуры такие же как и для любого полупроводника, механики там нет, кроме автофокуса и тот можно отключить программно и настроить в ручную.
    Web-камера Logitech QuickCam 9000
    Запись делал не я , а DmitiyG . Писал утилитой идущей в комплекте с камерой. Напоню что оригинальное изображение было 1600х1200 и запись была еще со звуком. Материнка использовалась Zotac 610i проц Core2Duo 7200 при записи в разрешении 1600х1200 нагрузка на проц была 50% Еще DmitiyG пробовал перед тестом этой камеры две аналоговые камеры с CCD матрицей , он утвердительно сказал что аналоговые в мусорку, думаю что он сам пояснит почему.
    Микрофон встроеный в камеру еще можно использовать для громкой связи через FreePhone и др. программы
    Тестировал 2 камеры Logitech QuickCam Pro for Notebooks и Logitech QuickCam Pro 9000.
    По качеству обе камеры не чем не отличаются друг от друга, единственная разница - габариты.
    У меня НЕ получилось отключить функцию Face Tracking в драйвере камер! Если НЕ отключить эту фичу то камера начинает искать лицо на впереди едущем авто.
    Очень интересно как отключил функцию Face Tracking DmitiyG.
    п.с. Chip, если не сложно, подскажите координаты DmitiyG.
  9. #49
    Напиши ему в личку
  10. #50
    У камеры Logitech QuickCam Pro for Notebooks разрешение 640х480.
