Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 47
  1. #21
    Гуру Аватар для ashu
    По умолчанию Re: SSD OCZ Ваши мнения?
    Цитата Сообщение от (vS)
    похвастаться не забудь, или поматериться.
    ЗЫ материться можно в обоих случаях, кстати!
    Ок
    Эт я потихоньку начал готовится к апгрейду... Пока есть только высокочувствительный gps-приёмник и внешняя gps/gsm/fm-антенна
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  2. #22
    Представитель "Compcar"
    Заказал себе в никсе SSD диск в виде флешки, модель SSD 16 Gb eSATA&USB2.0 OCZ Throttle. На eSATA заявлена скорость чтения до 90 Мб/с, записи до 30 Мб/с. Стоимость всего 66 $ или по их курсу получается 2178 руб.
    В четверг приедет. Потестирую .
  3. #23
    Юзаю 64Гб SSD SATA-II, все круто пока )))))
  4. #24
    Диск приехал. Похож на большую флешку.
    Подключил его через eSATA, но в начале он не хотел определяться. Потом до меня дошло, что ему питание нужно. Питание подаётся через USB на mini-USB. Диск сразу определился.
    В режиме USB на корпусе диска горит зелёный диод, в режиме eSATA синий с красным. Красный диод моргает, когда происходит чтение с диска.
    Поставил на него WinXP SP3, драйвера и засёк время первой загрузки. Оно составило 28 секунд.
    Потом доставил программы нужные и сейчас время загрузки составляет 35 секунд.
    Но есть неприятная вещь, как запись на диск. Такое ощущение, что "завис". Проходит несколько секунд и "отвисает".
    Также отключил полностью комп от питания и когда его снова запитал, то комп определил SSD как USB-HDD и при загрузке выдал синий экран, пришлось передёрнуть USB шнур и SSD снова заработал через eSATA.
    Буду винду переводить в EWF режим. Напрягает затупливание при записи.
  5. #25
    Питание лучше подавать через SATA'шный разъем. Подключение одновременно по двум интерфейсам - это, насколько я понимаю, нештатная ситуация.
    Я у себя подключил через SATA - проблем никаких, работает влёт.
    Последний раз редактировалось ashu; 29.05.2009 в 20:33.
    Мой Prius NHW11
  6. #26
    Тоже был бы рад подать через SATA разъём, только нет его на диске.
    Я ж написал, что диск в виде флешки.
    На нём только mini USB и eSATA.
    Сейчас отключал полностью питание, включил минут через 30. Определился как жёсткий диск, а не как флешка.
    Так что думаю, всё путём.
  7. #27
    По умолчанию SSD OCZ Ваши мнения
    Вне всякого сомнения.
    XRumer 5.0 Palladium: best promotion software
  8. #28
    Местный Аватар для Bibigon
    Ампутируй в USB кабеле Data провода и оставь только +5 и GND... вопросов не будет вааще...
  9. #29
    Попробую. А то усб позарез нужны.
  10. #30
    а я попользовался SSD и вернул обычный HDD. Запись заявлена была 90, а рельно не больше 15 и то на больших файлах. задолбался ждать когда винда в хибернейт по минуте уходит (правда стартовала быстро).
