Страница 8 из 22 ПерваяПервая ... 23456789101112131418 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 71 по 80 из 218
  1. #71
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Запуск проекта вживления CarPC в Hyundai Santa Fe 2003
    Цитата Сообщение от Chip
    Дя этого есть блок управления, принципы у всех разные от примитивного компаратора до контроллера
    эээ на пальцах объясни... есть потенциометр, есть двигатель с редуктором как потенциометр действует на движок, что он перемещается на нужный угол?
  2. #72
    Потенциометр показывает блоку управления в каком положении находится заслонка , основываясь на этих данных БУ принимает решение
  3. #73
    АААА, это обратная связь.... Но получается для ручного управления потенциометр не нужен?
  4. #74
    Как это не нужен?
    А откуда будем знать в каком положении заслонка?
  5. #75
    Как это не нужен?
    Т.е. ручное управление (не климат-контроль) а именно ручное все равно управляет редуктором с помощью автоматики? Я думал что при ручном управлении это "знание" не нужно, а положение ручки жестко привязано к положению движка.
  6. #76
    В ручную без обратной связис только тросиком
  7. #77
    Тогда понял. Теперь вернемся к реализации))). Если еще не спишь)).
    Т.е. мне нужно померять сопротивления между средним выводом и землей во всех положениях заслонки? Это то я сделаю, а как определять какой сигнал идет на движок?
  8. #78
    Замеряй сопротивление в двух крайних положениях заслонки.
    Померяй напряжение на движке тестером во время его работы.
    Про распределение потоков пока не обсуждаем.
  9. #79
    Сегодня не вышло померять, тестер на работе забыл... А ты думаешь на мотор идет аналоговый сигнал? Почему то кажется, что там импульсы должны быть.
  10. #80
    Сегодня забрал камеру. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3299
    Пока пробую дома, в ЦФ работать пока не хочет...
    перезапустил ЦФ заработала)
    Последний раз редактировалось vladsmir; 16.12.2008 в 17:57.
