ashu !
Вот такая ошибка, что делать, что удалить ?
ashu !
Посмотри обсуждение в этой ветке с сообщения #27.Сообщение от dima007
С уважением, Алексей
Мой Prius NHW11
Сообщение от Parador
Задаю в поиске, находит, удаляю и все равно вылезает таблица![]()
Я еще только приступаю к изучению AHK - поэтому, если что-то не так скажу, Ашу меня поправитСообщение от dima007
Эта ошибка вылезает по след. причине: запускается скрипт (файл, иначе говоря), с названием "Autohotkey.ahk". Вопрос к тебе - когда возникает эта ошибка - при запуске программы Autohotkey, или при загрузке Windows, при запуске файла, или еще когда? Если при загрузке Windows, то нужно искать этот файл в папке автозагрузки (и соответственно, тереть его оттуда). Или ты сам запускаешь файл Autohotkey.ahk и тебе непонятно, почему он жалуется на инвалид хоткей - так это из-за горячей клавиши z - если в системе установлен по умолчанию русский язык, то латинские горячие клавиши работать не будут.
Вылезает при запуске программы Autohotkey, а как еще проверить что она работает? Так и что надо горячую клавише поменять?
Дошел до #29 поста и все дальше не знаю чего делать.
Последний раз редактировалось dima007; 23.12.2008 в 23:28.
После установки я программу не запускал. Зачем? Она прописалась, и этого для запуска нужных тебе скриптов ДОСТАТОЧНО. Сейчас попробовал запустить исп. файл Autohotkey, и программа выдала запрос: "To help you get started, would you like to create a sample script in the My Documents folder? Press YES to create and display the sample script. Press NO to exit." Видимо, ты подтвердил создание sample-скрипта Autohotkey.ahk, т.е., примера. Теперь ищи его в папке Мои документы ну и удаляй его, если он тебе не нуженСообщение от dima007
. Ну или для разминки возьми и поменяй в этом скрипте #z на #я (гор. клавиши win+z сменятся на win+я), и скрипт запустится без ошибки
Последний раз редактировалось Allex; 24.12.2008 в 02:11.
Так оно и есть и еще поправил в avc_control.ahk
^!+с::^!5 ; AutoHide для указателя мышки
^!+и::Click right ; имитация правой кнопки мышки
^!+ф:: ; screenshot текущего экрана
RunWait, nircmd savescreenshot C:\PrScr.png,, Hide
FileGetTime, OutputVar, C:\PrScr.png, C
FileMove C:\PrScr.png, C:\Scrns\ss_%OutputVar%.png
return
^!+у:: ; Команда NEXT для WinAmp'а
PostMessage, 0x111, 40048,,, ahk_class RRWinamp ; следующий трек
return
^!+а:: ; Команда PREV для WinAmp'а
PostMessage, 0x111, 40044,,, ahk_class RRWinamp ; предыдущий трек
return
^!+р:: ; Команда PLAY/PAUSE для WinAmp'а
SendMessage, 0x400,, 104,, ahk_class RRWinamp ; проверка воспроизведения
If ErrorLevel = 0 ; если не воспроизводится, то...
PostMessage, 0x111, 40045,,, ahk_class RRWinamp ; включить воспроизведение
Else ; если воспроизводится, то...
PostMessage, 0x111, 40046,,, ahk_class RRWinamp ; поставить на паузу
return
^!+ш:: ; Переключатель профилей PowerStrip'а день/ночь
if(!day)
Send, ^!1
day := 1
else
Send, ^!2
day := 0
return
Только вот обновления пробок не хочет делать, нет подключения к сети , пишет НЕТ, хотя вроде все выставил
inampid := "RRWinamp" ; идентификатор класса окна винампа
cityguide := "City Guide" ; название окна CityGuide
myconnection := "Скайлинк" ; название подключения к Инету
btadapter := "GSR Bluetooth Device" ; название адаптера bluetooth
pinghost1 := "www.relcom.ru" ; кого мучаем пингами в первую очередь (www.relcom.ru)
pinghost2 := "www.ru" ; кого мучаем пингами во вторую очередь (www.ru)
onlinestr := "В сети" ; сообщение "Online" на экране (переменная RR OnlineStatus)
offlinestr := "---" ; сообщение "Offline" на экране
chkonline := "+ +" ; сообщение "постоянное подключение" на экране
pstripwin := "Меры предосторожности" ; название стартового окна восстановления PowerStrip'а
svhostwin := "svchost.exe - Ошибка приложения" ; название окна ошибки службы (вероятнее всего служба Windows Audio)
winamperror := "NullSoft DirectSound output" ; название окна винампа с ошибкой звукового устройства
checkperiod := 40 ; через сколько секунд (примерно) запускаем процедуру проверки сети и пробок СитиГида
myjamfile := "C:\Program Files\City Guide\78SPb.jam" ; за каким файлом пробок следим (боевой)
;myjamfile := "C:\CityGuide\City Guide 2.2\78SPb.jam" ; за каким файлом пробок следим (тестовый)
jamgreen := 8 ; до скольки минут считать возраст пробок зеленым
jamred := 40 ; до скольки минут считать возраст пробок красным
empty := "нет" ; что пишем на экране, если пробочный файл очень старый
Последний раз редактировалось dima007; 25.12.2008 в 00:11.
Вот! Уже на верном путиСообщение от dima007
А здесь я не помощник - это Ashu нужно пытатьСообщение от dima007
У меня Роад Раннер не установлен. Для начала я бы посоветовал попытаться настроить СитиГид со скриптом cityguide-is.ahk из 17 поста (при этом Ситигид запускать как самостоятельную прогу, без оболочки РР). Если получится, то будешь копать дальше. У меня он заработал практически сразу, я только путь "myjamfile" подправил под свой.
Запусти из командной строки:Сообщение от dima007
rasdial "Скайлинк"
Работает?
Мой Prius NHW11
ashu !
Вот что пишет
Allex
Теперь и без оболочки не хочет обновляться
