Страница 15 из 25 ПерваяПервая ... 59101112131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 249
Тема: Т2000
  1. #141
    По умолчанию Re: Т2000
    12k есть. Что ещё может быть? Напряжение регулируеться от 4,8 до 12,6в.
  2. #142
    Разобрался! Не коммутируется нагрузка на выходе БП, наверное транзистор нерабочий. При нагрузке канала 3,3в сопративлением 40 Ом, напряжение чётко выставляется на 3,3в.Пробывал нагрузку 2А всё ОК.
    Ещё заметил, что если без нагрузочного сопративления включить БП и падать нагрузку в 1А и более то канал 3,3в выдаёт напряжение около 5,5в при том с большими пульсациями напряжения и большим треском в дросселе. Это нормальное явление для запуска без нагрузочного сопративления? И можно ли поставить IRFZ44 на коммутацию нагрузочных сопротивлений?(других под рукой нет).
  3. #143
    Местный Аватар для Krock
    У своего такого не наблюдал (не единого писка треска шипения), правда каждый канал сразу нагрузил галогенками.
    Вот с чем сейчас бьюсь, Самоделкин подскажите, не держит ток 5В канал, (что через IRF4905) - что может быть? +3,3, +5vstby, +12 стабильны
    при подключении куллера, напряжение 4,7В С лампой 21W или матплатой контроллер в защиту. Полевик вроде не пробит, комутируется контроллером.
  4. #144
    Kareloff
    Трансформатор перематывайте - он у вас скорее всего с межобмоточным замыканием
    News:Блок питания 400Вт V4.2
    Контроллер-аналог v4.2А для БП СЛ,E1000 и т.п. готов
  5. #145
    Местный Аватар для Самоделкин
    а попробуй напрямую притянуть затвор 4905 на землю и посмотри как будет себя вести
  6. #146
    Глянул осцилографом, присутствуют большие пульсации на затворе, затвор на землю результата не дал... по 5вstb все гладко!
    Транзистор умер, или прошивка слетела? Еще временами нагревается 7805 - контроллер виснет (когда остывает дает стабильные 5В), причину немогу определить... Реле подключил через КТ317 Эмитер - на землю, Коллектор - к катушке -> +12В, База - с пика через 2к2.
  7. #147
    Можете меня поздравить, пик не прошивается
  8. #148
    IcProg pic не видет, winPic- видет, шьёт но с ошибкой. Какой прогой шить и каким программатором?
  9. #149
    у меня вот такая конфигурация, только на 2550 надо поменять
  10. #150
    День добрый! Какой алгоритм работы контроллера? Уменя кнопкой включаеться БП и кнопкой выключаеться. На АСС не реагирует, светодиод молчит, нагрузочніе сопротивления не отключаються.
    Последний раз редактировалось Kareloff; 05.01.2009 в 17:33.
