Страница 2 из 28 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 275
Тема: M2-atx
    По умолчанию Re: M2-atx
    вай-вай и на мой вопрос ответте кто нить плииз
    Цитата Сообщение от Маугли
    имелось ввиду выходного напряжения, 3.3в, 5в,12в, -12в обычноиспользуют tps3510, а как здесь?
    Этот чтоли? Папроще че нибудь спроси отвечу
    Защиты он пробоя ключа нету. Защита он напряжения это и есть обратная связь, она регулирует нужный уровень на выходе.
    НА сколько я знаю везде стоят ключи( на бп, на материнках даже) и не чего с ними не случается
    По этому поводу наверно не стоит переживать!!!
    Да смысла особого нет контролировать выходные напруги, если нет средств которые если чо отрубают питание.
    Вобщем какие ситуации могут быть
    1 - Не работает ШИМ-контроллер, просто не будет напруги на одном из каналов( с большой вероятностью), ничего страшного, ничего не згорит Прост не будет ничего работать
    2 - Пробит верхний ключ, если 12В попадает на мать вместо 3.3, или 5V, то все ППЦ, контролировать уже поздно и нет смысла, если невозможно повлиять на это, те разорвать вход.
    tps3510 в e10000 нужен просто чтобы грамотно сформировать pwr_good на мать, я так понял на m2-atx pwr_good програмно формируется микроконтроллером.
    Те вывод такой - забей на контроль питания, это особо не нужно, ИМХО. M2-atx хороший блок
    Я себе просто в канал 5В поставил TVS на 6 вольт, если вдруг чего просто предохранитель будет гореть.
    TVS на 6 вольт--- че за хрень?
    http://www.chip-dip.ru/product0/56227.aspx
    Защитный диод.
  8. #18
    Новичок Аватар для zhukov
    и что он делает ?
  9. #19
    Цитата Сообщение от zhukov
    и что он делает ?
    это стабилитрон быстродействующий, если на катоде относительно анода будет напруга больше чем напряжение пробоя( 6.8 вольт для этого диода ) , то ток сильно возрастает в результате теоретически предохранитель должен сгореть.
  10. #20
    проблема в том что пред один, еслиб их было на каждый канал свой..., то теоретически это могло бы лучше помочь
