Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 103
  1. #51
    По умолчанию Re: Анонс платы Intel D945GCLF2
    Имею GCLF2 сабж. С диском тошиба 120Гб 2.5" сата работает замечательно.
    Что касается выгорания VGA - было дело. Спалил синий выход на глюке втором и на сабже.
    Причин две.
    Первая - 12В на некоторых мониках подается через сигнальный кабель. Так удобнее, но есть риск попадания 12В на выход через разъем.
    Вторая - отсутствие какой-либо защиты выходов мамки. Точнее защита разведена, место предусмотрено, но компоненты не установлены. Видимо, сэкономили.
  2. #52
    Вот и у меня 2 мамки с выгоревшими видеовходами лежит.
    Не рекомендую дергать разьем VGA на горячую.
  3. #53
    Точно таким образом выпалил видео-выход на "ГЛЮ2".
    Не подключайте 12V по видео-кабелю!
    При штатном подключении по этой линии должно подаваться 5V.
  4. #54
    Новичок Аватар для zhukov
    Если я правильно понял , кулер стоит на чипсете , а не на процессоре ?
  5. #55
    Как понять не подключайте, ужики растолкуйте мне, имею такую же мать, но моника пока нету, что там может произойти если я по ВГА её подключу? я ни каких 12в дополнительно не подавал, дома стоит старый моник с ним полёт нормальный!!! что может произойти??
  6. #56
    Цитата Сообщение от pafftis
    Как понять не подключайте...
    Питание на монитор (12V) нельзя подавать по VGA - кабелю.
    (такие кабели, с отводом на питание, идут с некоторыми мониками).
    Материнку с моником соединять стандартным VGA-кабелем и
    не дергать на "горячую".
  7. #57
    а тоесть если у меня обычный вга кабелёк и отдельно сволё питалово у моника то всё работает а под выражением на горячую, я так понимаю что это когда включен комп и я пытаюсь ВГА ему подсунуть!!
  8. #58
    ...когда включен комп и я пытаюсь ВГА ему подсунуть!!
    или высунуть!!
    Абсолютно точно.
  9. #59
    Имею сей сабж ... работает без корпуса дома ... торрентом качаю и потом смотрю киношки с него
    подключен монитор и телек ...
    после месячного использования помер вентилятор тот что на матери
    на днях махнул на другой сеня заметил и он начал повизгивать тоже ...
    не прошло и двух суток как включен ....
    кто нить сталкивался ?
  10. #60
    Сталкивался. Херовые кулера на них. У меня NAS на втором глюке зажужжал через неделю, а GCLF2 в карпс через месяц после установки. Однако в NAS смазал кулер обычным машинным маслом - и уже два месяца тихо.
