Страница 9 из 16 ПерваяПервая ... 3456789101112131415 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 155
  1. #81
    По умолчанию Re: Ещё один USB 2.0 GPS приёмник...
    У меня в машине стоит такой же приемник, пока все нормально .
    Может тебе бракованый попался? Или удлинитель USB плохой.
    Последний раз редактировалось Chip; 16.01.2009 в 03:18.
  2. #82
    Это мысль, попробую поменять удлинитель
  3. #83
    Цитата Сообщение от AlexSt_66
    Основная особенность этого GPS приёмника - это использование нового GPS чипсета SkyTraq, очень высокая чувствительность. Попробовал лично и настоятельно рекомендую всем.
    а 236й холюкс нелбзя использовать камк юсб навигптор?
  4. #84
    Не уверен но скорее всего можно ,
    я подключал Holux GR-240
  5. #85
    пользуюсь тем же приемником , IGO, Хport.
    у утра на холдную находит спутники махом...... после отстоя на работе в подземной парковке, не видит спутники................иногда успеваю приехать домой, а он все ищет.
    Приемник расположен под торпедой.
  6. #86
    Цитата Сообщение от Vyacheslav Посмотреть сообщение
    После месячной эксплуатации выявились следующие проблемы:
    1. Частенько после загрузки приемник не подключается. Сom-порт в системе виден, прога (например GPS View) соединяется, а информация с приемника ни какая не поступает. Помогает только выключение компа на несколько минут, обычная перезагузка не спасает. Думал Винда глючит, переставил XP SP3, тоже самое. Может с железом что не так, у меня мать GCLF2.
    2. Несколько раз было: еду, вдруг мой дельтаплан уходит в сторону от дороги, по домам полетел, начинается перепрокладка маршрута, смотрю количество спутников пляшет каждую секунду от 0 до 10 и выше, минут через пять все приходит в норму. До этого пользовался BT-338, никогда такого не было.
    Скажите такая фигня только у меня творится или еще у кого было? Осбенно напрягает первый пункт, как преодалеть?
    такая фигня начала и у меня творится
    приемник расположен по центу у лобового стекла,под полочкой в торпедо(15 см от низа лобового стекла,глубина от поверхности торпедо 5 см).используется удлинитель defender с позолоченными контактами)
  7. #87
    Пользователь Аватар для Blow
    (сори за глупый вопрос, так ради интереса)а как его устанавливать? у него дрова какие нить есть, или комп его автоматически распознает?
  8. #88
    Дрова для моста USB-COM нужно ставить.
  9. #89
    а можно по подробнее? чего то я сейчас пробую установить и ни че не получается, автомотически драйвер не находит, а в ручную тож чет не получается
  10. #90
    Модератор Аватар для vladsmir
    Где ж найти дрова, как не на сайте производителя)).
    Для Win XP
