проблему решил, скачав более новую версию этой программки. только после форматирования "сожрало" около 150гб свободного места... то есть пишет следующее: полный объем ~300гб, свободно ~150гб...
				2 St@rz:
Большое спасибо за подробную инструкцию по установке. Все получилось с первого раза (единственно в конце инструкции нужно было бы дописать, что после первой перезагрузки, нужно править раздел fixboot-ом, а тоя этот ответ распечатал, а про предыдущие и последующие советы сначала позабыл).
Итак за последнию неделю поставил Windowc XP на три разных USB Flash Drive-a.
Буду очень благодарен, если поможете с возникшими вопросами:
1) На одном и том же железе: Простое копирование файлов с одной флешки на другую не делает вторую флешку работоспособной - при загрузке винды вылетает синий экран(ошибка подключения нового устройства). Перед этим пробовал сделать образ акронисом и затем развернуть - тоже не получилось. Может знаете действенный способ как с одной флешки (меньшего размера) перекинуть систему на другую флешку (большего размера)? (или дело как раз в том, что нужно сначала сделать раздел равный размеру исходного раздела?)
2) На другом железе установил сегодня ту же Винду. Первая перезарузка после fixboot-a закончилась просто перезагрузкой, при этом в безопасном режиме система грузилась, но в обычном ни в какую.. Решилось установкой дравйвера Hitachi в Безопасном режиме.
Однако, когда поставил режим EWF и перезагрузился, то винда напрочь отказалась грузиться, выдавая постоянно синий экран - как теперь восстановить систему (переустанавливать уж очень долго) ?
PS: Субъективные впечатления от Windows на Flash Drive:
1) Все сильно зависит от скорости чтения/записи флешки:
- первая флешка Transcend JetFlash V10 8 Gb - в HDTune показывает среднюю скорость 22 Мб/сек - работать можно вполне комфортно. А включив EWF -просто песня![]()
- вторая флешка Transcend JetFlash V10 8 Gb -HDTune показывает среднюю скорость 15-17 Мб/сек(кривая работы сильно ломаная, с мнножеством пиков и падений) - работать не комфортно, спасает только EWF.
- третья флешка Corsair Voyager GT 16 Gb- HDTune показывает среднюю скорость 24 Мб/сек - соответсвенно как в первом случае.
				На www.torrents.ru если зарегистрироваться откроется строка поиска. По запросу Windows XP SP3 USB раздается на скачивание Windows с нужными Вам свойствами. Ниже есть отзывы. Люди уже записали, кто на флешки, кто на USB HDD. При этом втыкают на разные компы.![]()
				nu u menia error v tom meste gde nado vibrat ustanovju na ussb... xpishka ne xocet tuda lest... HELP>>>![]()
Напиши мне через аську. Так быстрее смогу помочь.Сообщение от killeris00
				Добрый день уважаемые, подскажите плиз выход из следующей ситуации. Делаю образ ХР,SP2, с USB-HDD (100гиг)(винда грузилась практически на любой машине), заливаю этот образ на Flash(Voyager 8гиг). С Flashки начинается загрузка, доходит до окна когда Винда должна выводить сообщение "загрузка" перед выбором пользователя и на этом "вешается".В чем может быть причина?Как побороть?
				У меня вопрос, связанный с ноутбуком. Хотелось бы поставить WINDOWS XP на usb hdd и подключить его к ноутбуку.
Но в вашем методе желательно при установке отключить жесткие диски физически, что в моем случае не хотелось бы.
Может быть кто-нибудь справился с задачей без отключения жестких дисков?
Можешь и не отключать. Только возможно что загрузочный раздел при установке создастся не на том диске на котором тебе это нужно. Придется потом это править руками.
				Спасибо за ответ, но боюсь, что не справлюсь, если подпорчу основной диск.
А если создать загрузочный диск на другой машине, не ноутбуке, то потом можно ли будет его потом использовать в ноутбуке?
С уважением, Алексей.
