Страница 7 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 61 по 70 из 103
  1. #61
    По умолчанию Re: Анонс платы Intel D945GCLF2
    Если не критично по высоте - снимать маленькую жужалку и накрывать оба радиатора одним хорошим вентилятором 80х80. Получается тихо и практично. Таким макаром GLY2 уже полгода работает
  2. #62
    Новичок Аватар для CAMR
    тестирую сей сабж, пока никаких проблем не замечано. Хорошо что предупредили по поводу VGA на горячку. Не хочется пожечь.
    железо: Intel D945GCLF2, Intel Atom 330 @ 2 x 1.60GHz, 2GB, VoomPC-2, M2-ATX, 160 GB SATA HDD, DVD, GlobalSat BU 353 GPS
  3. #63
    Пользователь Аватар для VITAL
    а кто подскажет эта мать с блоком питания E10000-ATX-SE нормально работает? без глюков?
  4. #64
    Уф...
    Еле Вас нашел
    Что-то с PCCAR.RU все сбежали....
    Купил D945GCLF2 взамен ГЛЮ2 да что-то не нравится
    Хотя работает явно шустрее и жрет меньше
    У меня проблемы с ВГА !
    При подключении к монитору пролоджи 750Т изображение
    к нижнему правому углу экрана начинает двоится
    На ГЛЮ2 такое не наблюдается
    Драйвер вроде последний
    И еще: Список возможных разрешений экрана начинается с 800х600
    и очень короткий На ГЛЮ2 в два раза больше, есть разрешение 640х480, 800х480 и даже экзотическое 600х600.
    Собирался на автокомп ставить новую плату а на ГЛЮ2 сделать торрент машину да видимо наоборот придется.
  5. #65
    Вот здесь вроде есть драйвер для разрешения 800х480. http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=3612
    Последний раз редактировалось Chip; 30.03.2009 в 16:30.
  6. #66
    В настройках монитора поменяй тип VGA c "A" на "B" или "C".
    (В любом режиме кроме PC заходишь в меню, там в самом низу).
  7. #67
    Спасибо драйвер скачал Вечером буду пробовать
    С разрешением сам догадался установил TYPE-B и все ок!
    Но вот четко проявилась следующая проблема ( ну не хочет эта плата вставать вместо старой!): при выключении компа более чем на пол суток и даже меньше, то включается комп со второй попытки, если выключать, перегружать и уходить в спящий режим а потом сразу запускать - работает как часы.
  8. #68
    Вчера измерил потребление платы, вернее всего компа через блок питания М2-АТХ от 12В
    Состав:
    Мать D945GCLF2;
    Винт Сигейт 2,5" 160Гб 5400об/мин;
    Память 1Гб;
    клава, мышь;
    через USB: точь скрин монитора, GPS-приемник, irlink
    Вообщем полный фарш!
    Из ПО Винда HE (ingl) SP3 RideRunner и т.п. (антивирусника нет)
    Так вот:
    При простое загр 1-3% потребление от источника 12В - 1,92-2,04А
    При работе под RR видео (avi) загр 13-17% - 2,13-2,17А
    При работе всех программ под RR загрузка 24-30% 2,21-2,29А
    При загрузки винды после перегрузки 2,19-2,30А
    После выключения (на БП стоит режим 5/45сек) первые 45сек (светодиод на плате светится) - 60mA, потом (светодиод на плате не "горит") - 0 (0!)
    Именно ноль! сколько я не пытался поймать микро амперы мой китайский тестер ничего не показал. Отсюда: Нет смысла ставить 30А реле на включение и вообще его можно и не ставить! (Это что касается М2-АТХ)
  9. #69
    M2-ATX и M2-ITX при определенной конфигурации рубят дежурный режим полностью, вроде это давно извесный факт.
  10. #70
    M2-ATX
    Intelligent 160 Watts
    Automotive ATX Power Supply
    http://www.mini-box.com,
    Насчет рубят не знал честное слово! В смысле что совсем нет потребления. На сайтах по PCcar полно схем которые делают это аппаратно с помощью реле ампер на 30
    Последний раз редактировалось Sok-San; 03.04.2009 в 13:42.
