Страница 2 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 55
    По умолчанию Re: Несимметричный IN симметричный OUT
    Схема AZ-FM
    Схема с развязанной землей
    Немножко переделок и все
    Но я использую Mistery GL и все классно работает.
    Последний раз редактировалось Chip; 28.01.2009 в 21:37.
    Есть BA3121 ,ее предназначение развязка по земле.
    А коммутатор в этой схеме мне скорее всего не нужен, если я звук заведу через AUX. У меня в магнитоле предусмотрена активация AUX и COMBI входа и можно еще через MD вход подключить.
    Если балансер не нужен то вот эту схему собери. http://compcar.ru/forum/showpost.php...4&postcount=51
    Из деталей нужно 6 кондеров и микросхема
    Последний раз редактировалось Chip; 30.01.2009 в 13:19.
    Я имел в виду убрать микросхему CD4066 из схемы http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1660, балансер нужен - все входы балансные
    Ну тогда вообще можно на одном чипе плюс обвес все собрать
    Какой из вариантов будет лучше
ID:	2952   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #18
    Сделай вот по этой провереной схеме
    Последний раз редактировалось Chip; 30.01.2009 в 16:58.
  9. #19
    Эту схему уже развожу, на односторонней плате пока получается размер 30х40мм.
    Хотел поэксперементировать на к548ун1а (несколько штучек валяется).
  10. #20
    Понял.
    Я бы вот этот вариант предпочел, потому как в данном варианте сигнал будет более симметричным .
    Последний раз редактировалось Chip; 30.01.2009 в 18:42.
