Показано с 1 по 10 из 55
    По умолчанию Несимметричный IN симметричный OUT
    Хочу попробовать MAX9751 для подключения компьютера к магнитоле, или лучше через трансформаторы преобразовать несимметричный в симметричный аудио выход с КарПиси
    По умолчанию Re: Несимметричный IN симметричный OUT
    Так это же усилитель для наушников?
    Типа того, только там есть симметричный выход (на маленькие колоночки) и нессиметричный выход (на наушники и запитывается отдельно, можно вообще не включать). Использовать только симметричный выход для подключения в магнитолу
    Хорошее решение проблемы цыфровых шумов идущих по общему проводу.
    Судя по схеме входы отвязану от земли.
ID:	1563   Нажмите на изображение для увеличения.
    У меня где-то валяются пару советских электретных микрофона, там были трансформаторы, как раз для такого дела, на выходе с них получался симметричный выход, но курочить "раритет" не хочется
    Думаю что данный вариант лучше трансформатора, да и питание с USB можно взять.
    Последний раз редактировалось Chip; 24.02.2009 в 15:20.
    Мне тоже этим и приглянулась микросхемка что выход не связан, да и сигнал\шум 90дб тоже неплохо.
    Имеет 2 стерео входа, можно еще один источник аудио сигнала подключить, входы переключаются кнопкой
    Последний раз редактировалось ilConte; 09.09.2008 в 21:24.
    Пришло время прикрутить звук от КарПиСи к магнитоле. Надо делать адаптер звука.
    В инете нашел несколько замечательных микросхем: MAX9710, MAX4366, MAX4367, MAX4368, MAX4295(класс D), MAX4297(стерео, класс D), LM4871, LM4862, LM4819, LM4991. На этих микросхемах можно былобы собрать аккуратный качественный девайс, Но в продаже их нет!!! Теперь стою перед выбором собрать адаптер на операционниках как показано здесь http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1660
    или купить готовый и не париться.
    Готовый только AZ-FM но его придется перелопатить чтобы развязать землю
    поподробнее с этого места...?
