Показано с 1 по 10 из 16
Тема: DVI D
    Вопрос DVI D
    а подскажите, моему большому пытливаму уму, что мы имеем в этом разъеме, может его можно как то использовать?
    именно цыврофой?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    По умолчанию Re: DVI D
    посмотрел распин, сильно смахивает на LVDS.... ктонить уже думал по этому поводу?
    Вот здесь старенькая статейка про DVI есть
    http://compcar.ru/Download/dvi.htm
    Последний раз редактировалось Chip; 10.02.2009 в 22:22.
    там tmds
    ну по распину я понял.... а по сути? не одно ли это самое, с другими уровнями? или в чистом виде...
    c DVI все понятно, RGBs практичиски... пошел LVDS читать...
    Пользователь Аватар для sanya.xp
    Очень интересно пойду тоже почитаю. И если твоя догадка верна ... или можно сделать какой нить простенький переходник ...
    Ух какая интересная тема.
    не все так посто, но пока что нарыл вот это
    http://www2.dvigear.com/dvitolvco.html
    цена !!!
    Стандарт DVI 1.0 разделяет передачу данных на три этапа: передатчик (на графической карте), кабель и приёмник (в мониторе).
    Цвет любого пикселя (точечного элемента картинки на мониторе) состоит из трёх составляющих, а именно красной, зелёной и синей (RGB). На каждую составляющую отводится по восемь битов, что позволяет получить 256 оттенков каждого базового цвета. Если перемножить 256 оттенков у трёх цветов, то мы получим 16,7 миллиона оттенков.
    Графический чип создаёт цветовую информацию для каждого пикселя в 24-битном потоке (8 битов на цвет). Этот поток RAMDAC преобразует в аналоговый сигнал VGA. Когда данные передаются по DVI, то RAMDAC не используется. Вместо него поток параллельных данных поступает на передатчик TMDS, который преобразует его в последовательный сигнал. Когда сигнал поступает на приёмник (в мониторе), то его последовательный характер вновь преобразуется в параллельный. Преобразование в последовательный сигнал для передачи по кабелю необходимо, поскольку последовательная передача менее подвержена помехам, чем параллельная, особенно на больших расстояниях.
    Последний раз редактировалось Chip; 11.02.2009 в 02:10.
    Детальная диаграмма TMDS-передатчика. Графический чип передаёт данные на передатчик в виде 24-битного параллельного сигнала (по 8 битов на цвет). Передатчик преобразует сигнал в последовательный вид и добавляет ещё два бита. Поскольку данные должные передаваться в 10 раз чаще номинальной частоты, используется ФАПЧ-чип.
