Страница 3 из 28 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 275
Тема: M2-atx
  1. #21
    По умолчанию Re: M2-atx
    Цитата Сообщение от Маугли
    проблема в том что пред один, еслиб их было на каждый канал свой..., то теоретически это могло бы лучше помочь
    Предохранитель по входу обычно, если уж он горит то все каналы отрубаются, или ты про что?
  2. #22
    люди не пинайте в инструкции так и не понял как выставить перемычки чтобы после выключения зажигания ком еще работал 2 часа, а только после этого отрубался!!! Заранее благодарен за помощб!
  3. #23
    вот же блин...........на первой транице этого поста все перемычки расписаны
  4. #24
    постаил в положение B а толку выключает ком моментально с правильным завершением всех задач как при положении А
    P.S. а перемыки посмотрел
  5. #25
    интерисуют разъемы J5,J9,J8 что куда идет? помогите плиз а то не понимать по английски
  6. #26
    разъем J5 индикация подключается к светодиоду
    разъем J9,J8 Power ON подключается вместо кнопки включения на материнке
  7. #27
    Поясните плз таблицу с джамперами.
    Возьмем для примера режим P2
    После пропадания ACC через 5с БП "нажмет" кнопку питания. Комп при определенных настройках уйдет в сон.
    Что означает AutoLatch? Что с ним произойдет через минуту?
    Через 2 часа я так понимаю он жестко вырубит питание.
  8. #28
    а за что этот светодиод будет отвечать?
  9. #29
    AutoLatch это время на автоматическое завершение Windows
  10. #30
    прям так и ехал бы пофиг что весь салон усеян проводами зато не полосит. Завтра доложусь ..ну или на след недели если не забухаю
