Страница 19 из 57 ПерваяПервая ... 91314151617181920212223242529 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 181 по 190 из 568
  1. #181
    Уточняю. Как перевести монитор в AV режим, работает только борт. комп. Все выше прочитано и все эти методы для мониторов уже в AV режиме. Все видимо завязано на эту микросхему.
  2. #182
    Коммутатор можно сделать вот по этой схеме
  3. #183
    Новичок Аватар для Mikola1980
    Ща спою...
    3 день ломают мою машину в установочном сервисе. Неплохие ребята но знания разрознены.. так вот понял я что не хватает у них навыков по установке тачскрина да и проблемма подкралась изза угла..
    Так все прилюдию закончил вопрос -
    Есть Grandis (Правый с нафигагией и тюнером), ставится в него Absolute TVR-07 FM + Phantom SPT 100 NAVI MEDIA BOX + Sarotech ABIGS DVP-260X (Для видева)
    В процессе разделки проводки нашелся RGB в хвосте идущем от нави к монитору (Монитор в себе содержит блок управления климатом и видимо компук), от тюнера нашли в проводке только композит (в тюнере есть AUX).
    Первая проблема вылезла сразу при попытке тупо подать на RGB соответствующий сигнал - сигнал приходил вместе с дрожанием (что то с синхрой). На Абсолюте переключением дипов добились нормальной картинки, на Phantom бъются ребята, говорят проблема софтверная (нужна двойная переинициализация (язык сломал) RGB выхода так как монитор пытается адаптироваться и менят подстроецную частоту после инициализации.) Тут более или менее понятно, допишут, прошьют, адаптируют, можно сказать канть сам, но если есть советы буду только рад.
    Вторая проблема серьезнее, активация RGB происходит при входе в навигацию а это тянет за собой появление справа на экране менюшки с кнопками управления нави, как ее убрать не понятно, рабочую область она не закрывает так как вывод сигнала происходит точно в оставшемся пространстве, вроде бы не так страшно, но как быть с возможностью использовать тач скрин, пусть даже не штатный, он по кнопкам ведь не даст попасть, или его можно откалибровать?
    Помогите пожалуйста!
    Готов подъехать для решения возникшей проблемы, за ваш прайс, знать бы куда.
    Последний раз редактировалось Mikola1980; 11.01.2009 в 04:20.
  4. #184
    в самом первом сообщении не видны схемы для смешивания синхр и подключения композитного сигнала.
    какого сопротивления нужны резисторы?
  5. #185
    Для субару без резисторов нужно смешивать, при помощи 555ЛП5
  6. #186
    Цитата Сообщение от Mikola1980 Посмотреть сообщение
    Ща спою...
    Можно фото , а то не совсем понятно
  7. #187
    у меня уже есть композит синк при выходе с видеокарты.
    подключать тоже без резистора?
    я так понимаю у тебя уже есть богатый опыт подключения кенвудов в субару? буду очень благодарен, если еще и точные настройки для паурстрипа напишешь.
    заранее спасибо.
  8. #188
    Если есть композит то для чего тогда еще раз смешивать?
    Резистор не нужен.
    Богатый опыт с Тойота и Лексус , но принцип один и тот же почти на всех автомобилях. Бери те настройки что выложены и под себя подправишь визуально
    Последний раз редактировалось Chip; 12.02.2009 в 01:16.
  9. #189
    Как подключить монитор от мицубиси, заходят 4 провода RGB+GND, синхра в зеленом, видеокарта поддерживает только композит, есть еще выход S-video?
    Спасибо.
  10. #190
    по ржб и подключай, синхре мешай в зеленый
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
Эту тему просматривают: 49 (пользователей: 0 , гостей: 49)
