Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 44
  1. #21
    По умолчанию Re: Корпус для INTEL D945GCLF
    что то нету отв под разъемы, под БСБ, кнопки, а так что-то похожее пытался сделать, под mni-ATX - тока надо еще согнуть - а с этим проблема, металл еще нужен, попробую посчитать стоимость
    - если делать универсальный - взамен размерам
    Последний раз редактировалось Stasik; 17.02.2009 в 19:34.
  2. #22
    Сделали пробный вариант корпуса. Вроде ничего получилось.
    Будут внесены изменения. Корпус станет универсальным для всех плат этого формата. Размеры постараюсь оставить те же (185Х185Х55).
ID:	3258   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3259   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3260   Нажмите на изображение для увеличения.
  3. #23
    крепление под какой БП будет? Где распологается БП
  4. #24
    Сделал из бумаги, слишком мал, буду делать более универсальный, как стоечки реализовал?
  5. #25
    Фотки с блоком питания и креплением жесткого диска выложу позже.
    Крепление матери собираюсь сделать без стоек. Так как на рисунке. То есть штамповать углубления.
    Последний раз редактировалось St@rz; 26.02.2009 в 23:00.
  6. #26
    Для того что бы сделать стойки крепления материнской платы и других печатных плат очень удобно использовать заклепечные гайки.
    Последний раз редактировалось St@rz; 21.10.2009 в 09:02.
  7. #27
    А где продолжение?
  8. #28
    Продолжения скорее всего не будет. Окончательный вариант чертежа корпуса у меня выглядит так:
ID:	5663   Нажмите на изображение для увеличения.
  9. #29
    Дырок под процессорный вентилятор хватает этих для нормального обдува?
    И жалко, что под разъемы материнки сплошной проем. В первых версиях были прорези под монитор-USB и т.п(в этом случае при перегибе кабеля монитора нет усилия на мат. плату).
    А каково назначения дырок сзади?
    1. вентилятор
    2.3. - под планки usb?
    4. ?
    Последний раз редактировалось shust; 12.09.2009 в 20:30.
  10. #30
    Да. Более чем.
    Зато эта версия универсальна. Под любую материнскую плату. В разъем вставляется планка.
    1. вентилятор
    4. ?
    1. Да. Размером 50Х50Х10.
    2,3. Да.
    4. Под разъем питания.
    Последний раз редактировалось St@rz; 12.09.2009 в 22:48.
