Страница 12 из 16 ПерваяПервая ... 2678910111213141516 ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 156
  1. #111
    По умолчанию Re: CarPC в КIA Cee'd SW
    вот фотка, сделаня телефоном, пока в пробке стоял :-)
    если не забуду завтра нормальный фотик взять в машину, то сделаю нормального качества фотку.
    на фотке видно что пластиковая панель не защелкнута до конца но думаю ни кто придераться не будет, т.к. это все рабочие ньюансы :-), так же видно что я вернул на место штатные кнопочки бортового компа, помойму они гармонично смотрятся на своем родном месте.
    а так сегодня у меня еще несколько положительных моментов в продвижении :
    1. мне товарищ написал программку для пика, для контроллера вкл/выкл ноута (позже я выложу схемку и программку, может комунибудь пригодится)
    2. сделал линейники на штатном майфуне. тупо параллельно подключился к ногам усилка через кондеры. перерезал дорожку АМ, теперь в режиме АМ работает звук с компа, но громкость регуллируется только средвствами карпутера. Если же переключится в АМ, то звук будет накладываться с карпутера. В этом я даже нашел свои положительные моменты :-) если я слушаю FM на штатном майфуне то одновременно могу еще слышать подсказки навигации :-)
    3. Только ща закончил сборку фильтра по питанию, т.к. сегодня впервые запустил карпутер с звуком и услышал вой генератора. Завтра поставлю фильтр и отпишусь.
    Последний раз редактировалось support_rc; 23.02.2009 в 01:39.
  2. #112
    классно
    вот теперь тебя хвалю я ©
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #113
    Сегодня наконец то победил вой генератора в динамиках !!!!
    изначально намотал на феритовое колечко из АТХ блока питания (желтенькое) примерно 50 витков проводом 1мм, сделал только одну обмотку и воткнул это колечко в плюсовой провод. По входу и по выходу поставил кондеры (какие попались, точнее те которые были дома SMD 0,1мкф и электролиты 4700мкф на 16v) результат к моему великому огорчению был равным нулю, т.е. как слышен был свист генератора так и слышится.
    После общения с товарищем, по теме фильтрации питания, было принято решение сделать две обмотки, что бы и плюс и минус прошли через фильтр. Т.к. на это же колечко уместить две обмотки не получалось, пришлось использовать Ш транс из тог же АТХ блока питания.
    Сегодня утром пока прогревался двигатель я установил фильтр. Результат - помех нет, звук чистый. И я счастливый и довольный поехал на работу :-).
  4. #114
    А питание Системника фильтровал?
  5. #115
    Системник у меня ноут - acer aspire one, питание ноута собрал на LM2577-ADJ и так же сделал питание USB HUB, DVD так же на LM2576-5 и Монитора на кренке 7812. перед всем этим добром поставил фильтр .
    Вся система запитывается толстенным кабелем протянутым напрямую от АКБ.
    Последний раз редактировалось support_rc; 05.03.2009 в 16:56.
  6. #116
    Ну как, шумы на звуке заборол?
  7. #117
    аха заборол :-) теперь довольный :-) продолжаю проект дальше !!!
  8. #118
    Андрюх, сеня попробовал буку в машине. Шумов не было. ( -1 гемор)
    БП APC TPA90DC.
    -1 гемор с +5В, на нем уже есть.
    Копаем дальше...
  9. #119
    БП APC TPA90DC.
    Копаем дальше...
    Повезло тебе Валера :-)
    хорошо когда все гладко идет :-)))
  10. #120
    Вот сегодня сфотографировал свое творчество
    на данный момент работаю над вопросом устройства наподобии мобилрека, для жесткого диска, только для ноута. Что бы легким движением руки можно снять\поставить ноут и не ковыряться с кучей проводов.
ID:	3570   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3571   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	3572   Нажмите на изображение для увеличения.
