Страница 5 из 6 ПерваяПервая 123456 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 55
  1. #41
    По умолчанию Re: Несимметричный IN симметричный OUT
  2. #42
    У меня 10 кнопок на панели не задействованны, хочу одну из них выделить на включение звука КарПиСи, раньше она ТВ включала, а схемку на триггере собрать или на пике. Один раз нажал включился AUX, еще раз нажал выключился.
    От каждой кнопки вывел двойные штыречные разъемы, так что место расположение функциональности кнопок можно поменять, как будет удобнее. Оставшиеся кнопки будут выполнять какие нибудь функции РС клавиатуры: esc, enter...
    Последний раз редактировалось ilConte; 08.02.2009 в 04:28.
  3. #43
    Собрал аудио адаптер, тестю пока дома, звук на слух чистенький, выход симметрия.
    Дополнил схему активацией AUX.
    1. Кнопка вкл\выкл AUX
    2. Сигнал активации AUX
    3. Вход правый канал
    4. земля
    5. Выход правый -
    6. Выход правый +
    7. Выход левый +
    8. Выход левый -
    9. земля
    10. Вход левый канал
    Стоимость по деталям около 70 рублей
    Последний раз редактировалось ilConte; 25.02.2009 в 02:50.
  4. #44
    Схемой и разводкой платы поделишся?
  5. #45
    Печатка адаптера в лайауте5 номиналы деталей подписаны
    Схема кнопки включения\выключения AUX, конденсатор поставил 0,1мкрФ, 47n небыло под рукой.
    Схема
  7. #47
    Спасибо!
    Думаю на слете послушаю в живую.
  8. #48
    Подключил к машине звуковой адаптер, все работает!!!
    Но немного звуковуха огорчает (UCA200 на чипе PCM2902), может в ней отдельное питание сделать не по usb. На максимальной громкости прослушиваются компьютерные помехи.
  9. #49
    Это не звуковуха виновата , а развязка земли. Можно было бы BA3121 использовать для развязки. Или еще как вариант Mistery GL
    По какой схеме собирал балансеры?
    Последний раз редактировалось Chip; 26.02.2009 в 12:33.
  10. #50
    Сделай вот по этой провереной схеме
    Собрал вот эту
