Страница 9 из 27 ПерваяПервая ... 345678910111213141519 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 81 по 90 из 261
  1. #81
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Фото то есть, а вот название чипа не видно
  2. #82
    в этой комплектации я переставлял нижнюю часть "магнитоллы", отвечающую за климат на место подогревов сидений. где у вас желтая стрелка, подогревы вертикально рядом с прикуривателем, штатный монитор на перепиленое в хлам место штатной магнитолы, на место штатного монитора нештатный мультимедиа.
    дополнительно вместе с климатом надо перенести кнопки управления яркостью и еще пара каких то... часы и еще что-то, не помню уже
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #83
    Продвинутый Аватар для Benny
    Сходил сфотал
  4. #84
    А фото этого чуда есть? У меня все пока в зачаточном состоянии, уже 2 недели "живу" на форумах, не видел еще ни одного достойного решения, за исключением IPSIVa Там я и подсмотрел идею с переносом монитора...
  5. #85
    фото нету, хозяин от услуг папарацы отказался
  6. #86
    по большому счету, чип трогать не надо, всё что надо, есть на входном разъеме, кажется там АВЦ, уже не помню... но проще плясать от него.
    посмотрел схему, точно АВЦ, так что нужен снифер...
    жаль, что ты не в Питере
  7. #87
    Да и чип не Sanyo оказался , это новый драйвер под него делать нужно.
    Так что этот вариант отпадает
  8. #88
    ну почему же
    вези машину в Питер, сделаем
  9. #89
    Да уж, до Питера нам рукой подать На мой взгляд это самое простое решение по вживлению карпутера. Вверху монитор от pc, внизу борт. комп, при этом не надо ломать мозг с адаптерами и т.п. В некотором смысле даже "повезло" что нету тача) Но с выводом звука вопрос остается актуальным. На сколько я понял AZ-FM будет подмешивать звук от pc? Допустим я слушаю радио (от штатной магнитолы), navi захочет высказаться, при этом получится "каша" в эфире или же радио потухнет и будет только navi говорить?
  10. #90
    В AZ-FM стот еще и коммутатор, ничего не будет подмешиваться будет звук закомутирован на РС по нажатию на кнопку АМ
