Страница 3 из 12 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 116
  1. #21
    По умолчанию Re: Самодельный активатор входа монитора для задней камеры
    Подключил с лампочкой. Теперь когда лампочка не горит (на входе пика 0) - идет постоянное переключение входов по кругу. А когда лампочка горит(на входе пика 1) - ничего не происходит.
    Видимо пик прошил неправильно. Попробую еще раз и отвечу "да" на вопрос программатора о замене RETLW...
  2. #22
    Попробовал - ничего не изменилось...
    Единственное радует, что при включении лампочки всегда включается один и тот же вход (то есть за время выключенной лампочки происходит количество переключений кратное трём)
    Также попробовал вторую прошивку - 1+3 - все то же самое, только количество переключений кратное четырём
  3. #23
    Кажется понял в чем дело. Я сбросил значения FUSES OPTIONS по умолчанию и прошил еще раз - логика работы изменилась:
    Теперь при включении лампочки - входы переключаются 3 раза и останавливаются.
    А при выключении - ничего не происходит.
    Изначально fuses выглядели так:
    А по умолчанию выставились так:
    А как должно быть?
    Последний раз редактировалось muzzy; 13.03.2009 в 00:41.
  4. #24
    Вот когда я задумался над этой проблемой, мне пришла в голову иная мысль:
    Поставить IR светодиод и переключать вход камеры с помощью эмулирования посылки с пульта. Это конечно сделает проект для узкого круга лиц, но, зато, с другой стороны - нет необходимости копаться в мониторе !
    Большинство мониторов имеют такой пульт ... и система команд там стандартная - посылка фиксированной длины !
    PS. У меня вообще засада случилась - частично пересекаются команды с пульта для моника и для DVD-полейера (вернее моник реагирует на команды чужого пульта)...
  5. #25
    посылка фиксированной длинны (пол метра калбасы) идет в формате RC5, в лучщем случае... так что... там копать
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  6. #26
    без лампочки без проблем на землю повесь и все .
  7. #27
    Вот это более правдоподобно
  8. #28
    Я думаю, что Вы заблуждаетесь ! RC5 - не панацея от всех бед. В большинство своем в таких плоских пультиках используется все таки иная кодировка
    Попробуйте, можете начать с изучения базы обученных пультов программы WinLirk
  9. #29
    Господа, посоветуйте мне что-нибудь
    У меня по прежнему когда задний вход не включен (на входе пика 0) - идет постоянное переключение входов по кругу. А когда включен(на входе пика 1) - ничего не происходит
  10. #30
    Незнаю что за фигня, прошивка рабочая и провереная 100%
