Страница 81 из 156 ПерваяПервая ... 31717576777879808182838485868791131 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 801 по 810 из 1556
  1. #801
    Отметил
  2. #802
    а почему PowerStrip не сохраняет настройки...
  3. #803
    наверно ты ПРИМЕНИТЬ не нажимаешь а потом ОК
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  4. #804
    Пользователь Аватар для joniboy
    Объясните тупому, я хочу проверить ноутбук на пригодность использования с монитором на Prius 2. Чтобы потключить без адаптера, кабель от видеокарты обычный (достаточно на прямую подключить 4 провода) или обязательно надо мудрить схемы как в первом посте? Ноут FS Amilo Xi1526.
  5. #805
    Синхру смешивать придется.
    попробуй двумя резисторами по 270 ом для начала смешай
  6. #806
    Отрезал кабель от монитора самсунг, на схеме контакт Hsync никакого провода не выходит т.е. пуспой контакт. Провод не подходит?
  7. #807
    Что то ты путаешь , не может моник ни какой без этого сигнала работать.
  8. #808
    Я два раза прозванил. Выходят четыре толстых и четыре тонких. Неодин из них не выходит на этот контакт.
  9. #809
    Похоже что не стой стороны считаешь пины
  10. #810
    Какая разница. Этот Hsync посередине. А кокой кабель для VGA подойдёт, чтобы тянуть из багажника?
    Последний раз редактировалось joniboy; 16.03.2009 в 03:53.
