Страница 26 из 57 ПерваяПервая ... 162021222324252627282930313236 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 568
  1. #251
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    вот так вот выглядит Sync а вот куда она дальше разбегается через все эти сопротивления не могу найти!!!!!!!!
  2. #252
    Все верно , только питание проверь с VGA разьема, на многих видяхах не поддерживается если что с USB можно взять
    VGND(оплетку) можно только со стороны компа подсоеденить
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 21:36.
  3. #253
    Цитата Сообщение от Zloba Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста куда мне подключаться по RGB и куда подавать 5в для активации.Землю подавать на все конакты? какие резисторы использовать?
    Даташит на монитор
    No. Symbol Functions I/O Remarks
    1 VIDEO Composite Video Input (1.0Vp-p 75) Input
    2 NC No Connection - Note 6
    3 VSS Ground (0V) -
    4 SYNC Composite Sync. Input (Negative 1.0Vp-p 75) Input Note 2
    5 R Video Input R (0.7Vp-p 75) Input
    6 G Video Input G (0.7Vp-p 75) Input
    7 B Video Input B (0.7Vp-p 75) Input
    8 VSS Ground (0V) -
    9 HSY Horizontal Sync. Output (Negative C-MOS 5.0V) Output
    10 VSY Vertical Sync. Output (Negative C-MOS 5.0V) Output
    11 NC No Connection - Note 6
    12 NC No Connection - Note 6
    13 NC No Connection - Note 6
    14 NC No Connection - Note 6
    15 VSS Ground (0V) -
    16 SSW Sync. Signal Selection Switch (0V:Composite Video , 5V:RGB) Input
    17 N/P NTSC/PAL Selection Switch (0V:NTSC , 5V:PAL) Input Note 5
    18 VSS Ground (0V) -
    19 VDD 5V Output for Control Terminals Output
    20 L/R Scanning Direction Switch[0V:Normal,5V:Reverse(Left and Right) Input Note 4
    21 U/D Scanning Direction Switch[0V:Normal,5V:Reverse(Up and Down)] Input Note 3
    22 BRT Brightness Control (0V to 5V) Input
    23 DIM Dimmer Control (1.35V to 3.9V) Input
    24 COLOR Color Control (0V to 5V) Input
    25 TINT Tint Control (0V to 5V) Input
    26 VSW Video Signal Selection Switch (0V:Composite Video , 5V:RGB) Input
    27 MODE 1
    28 MODE 2
    29 MODE 3
    Display Mode Selection Switch (Refer to table 1 : Next page) Input Note 1
    30 NC No Connection - Note 6
    Для активации вот этот 16 SSW Sync. Signal Selection Switch (0V:Composite Video , 5V:RGB) Input
    Все верно вот эти сигналы нужны для подключения к компу
    8 VSS Ground (0V) -
    Последний раз редактировалось Chip; 15.03.2009 в 21:40.
  4. #254
    А со стороны тюнера VGND просто на землю кидать......???
  5. #255
    вообще ни куда не кидать
  6. #256
    т.е просто экран от кабеля в котором RGB и Sync подключить к VGND. Правильно?
  7. #257
    Подключить к VGA разьему как на схеме и все
  8. #258
    Подключил штатный монитор в альтеззе. Картинка стабильная, но...
    сверху вниз бегает горизонтальная слабо видимая полоса. При увеличении частоты постепенно останавливается и начинает бегать снизу вверх, т.е. в обратную сторону. При нагрузке процессора полос становится больше, выглядит как помехи карты. Плата Zotac 630 i
    Что это и как от этого избавиться? Может Chip в курсе?
  9. #259
    похоже с землями плясать надо
    какой длинны VGA кабель, что за кабель, откуда куда где проложен?
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  10. #260
    Питание компа фильтровать
