Страница 3 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 98
Тема: Toyota Vitz 2001
  1. #21
    Пользователь Аватар для Nikitos_111
    По умолчанию Re: Toyota Vitz 2001
    В ходе моих поисков предохранителя прозвонил 10 pin разъем котопый подключается к навигашке! То что выеснил видно на фото....
    Один из +12 АСС но вот какой забыл себе пометить!
    А вот то, что помечено красным это помоему блокировки.
    У меня 2 блокировки: Не выезжает экрн при заведенной машине и высвечиваетмя изображение на япоском и прпадает изображение где-то при скорости 10км/ч. Разблокировать можно путем поднятия ручника и сбросив скорость до 9 км/ч.
    Есть вопрос как узнать блокировки это или нет, при прозвонке поднятый ручник ничего не показал. И как от них избавится?
    Пасиба!!!
    Последний раз редактировалось Nikitos_111; 17.03.2009 в 20:44.
  2. #22
    подай видео с плеера какованить ДВД или телека переноснога.... тока НТСЦ надо, хотя можно и пал, кадр бежать будет
    блокировки ловятся твоей любимой контролькой с лампочкой
    включаешь зажигание, опускаешь ручник, и тыкаешь контролько по контактам пока изображение не появится. тыкай долго, там задержка на срабатывание. как появится, реж этот провод и торчащий из нави конец вешай на минус.
    теперь тыкай контролькой по оставшимся проводам... так др-др-др-др-др.... или тык-тык-тык-тык-тык.... иммитируй сигнал скорости с колеса. когда изображение пропадет - провод найден, реж его, И.... И изолируй
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  3. #23
    вот о чем задумался! А может можно в нутри нави найти RGB и Sync которые с привода идут? и тюнер не трогать. Нави то мне не нужна, а вот AV пригодится камеры подключать. Хотя тюнер NTSC не пойдет. в принципе проще на тюнер кинуть RGB Да?
    А камеры NTSC быват??? Скока примерно стоят?
  4. #24
    в голове rgbS резать упаришся, с твоими соскакивающими иголками. там все гораздо тоньше.
    камеры нтсц конечно есть цена такая же как у пал.
  5. #25
    спасибо!!! Тогда пошел думать как между разъемом тюнера и проводом который входит в этот разъем от ионитора вживить VGA вход, уж очень не хочется резать провод монитор! Может кто знает как это сделать???
  6. #26
    варианта 2, три
    1. вспарывать кабель
    2. резать дорожки
    3. выпаивать компоненты наполовину, типа одну ногу у кондера и ложить его набок... опять же с твоим пристрастием, кондер можно и потерять
  7. #27
    блокировки снимаются только когда их на землю вешаешь! Так что перерезал проводки от пинов которые красным помечены и кинул их на землю!!!!
    Все работает...
  8. #28
    Был сегодня у Димы, долго ему объяснял что хочу, договорились на завтра!
    Но пуки то чешутся, нашел я в итоге плеер с выходом NTSC,подключил и о чудо есть цветная картинка!!!
    Прозвонил еще раз пины, все совпало, я правильно отследил их от микросхемы!
  9. #29
    вот моя паспиновка разъема:
    Но вот в чем проблемка, какой из 2 желтых пинов синхра???
    На одном начинает немного рябить внизу экрана, а на другом, просто все пропадает, звук исчезает и на экране чернота, и еще щелчек слышно!
    Я так понимаю синхра там где рябит???
    Перед этим пином как раз когденсатор стоит только немного побольще чем на RGB.
  10. #30
    OFF
    Про пуки ты это сильно
