Страница 12 из 89 ПерваяПервая ... 267891011121314151617182262 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 111 по 120 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #111
    По умолчанию Re: M2-ITX
    YeНу к как сделать, чтоб всё работало? А то блок есть, а толку никакого
  2. #112
    Модератор Аватар для vladsmir
    Или реле взять не автомобильное, которое на 70 Ом, а послаботочнее.
    Да, сейчас посмотрел схему на первой странице, реле не катит точно. Странно, а на М2 ATX этот ключ по другому реализован что ли?
  3. #113
    Продвинутый Аватар для didos
    Цитата Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
    Подскажите пожалуйста. Взял этот блок питания. Вывожу кабель ремоут, проверяю. на нём есть 12в, дальше подключаю к остальной системе (там стоит релешка), на выходе начинает показывать напряжение 0. До этого стоял БП SL и до тех пор пока не сгорел, работал так без проблем. В чём может быть дело?
    бери не ремоут, а просто 12 вольт с 4-х контактной фишки, желтый провод.
    а ремоут в нем дает минус на какое то время, для того, чтобы комп загрузился без щелчка в динамиках
    Последний раз редактировалось didos; 19.03.2009 в 00:57.
  4. #114
    Что за 4-х контактная фишка? Та, которая на мать цепляется?
  5. #115
    J7, я от туда брал
  6. #116
    дополнительное питание к 20 пин. разьему, на 4 пне такие нужны!!!!
  7. #117
    А для чего вобще релюхи ставить, НЕ ПОЙМУ!!!
    Если усилки включать то у них высокоомный вход так реле не надо!!!!
    Одного вывода с блока как минимум хватит на 2 усилка!!!
    но это зависит от усилителей!!!!
    ИЛИ хотити от пк чтоб ближний свет включался или подогрев сидений!????
  8. #118
    Мне тоже не понятно зачем релюшки?
  9. #119
    У меня стоит 4-е усилителя, сделано бутербродом. У меня идёт корпус саба, на нём висят два усилка, потом всё это закрыто панелью, и на ней стоит ещё два усилка. На те усилки, которые стоят посредине, стоят кулеры. Всё это включается через релюшку. Сейчас подключил эту релюшку от АСС, но при включении происходит пук в динамиках, выключается нормально.
    Последний раз редактировалось yatsina; 20.03.2009 в 04:33.
  10. #120
    Попадаются усилки с достаточно большим током на Ремоут
