Страница 10 из 23 ПерваяПервая ... 4567891011121314151620 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 91 по 100 из 222
  1. #91
    Продвинутый Аватар для mrepik
    По умолчанию Re: Стартует проект подключения карпутера к Hover
    последовательность не могу знать. у меня этот экран не работает.
    про расстановки: если ты про шрифты, то ок.
  2. #92
    По умолчанию
    Пробуем обновление.
    Сразу скажу раскраской и растановкой текстов я не занимался, так что не обращайте на это внимание , берем фаил Hover.txt и правим его в блокноте по своему вкусу.
    Есть определенные ограничения, все цифры в полях х=, y=, size=, col=
    должны вводится в в трехзначном формате например цифра 5 должна вводиться 005 и т.д. отсчет координат начинается от левого верхнего угла изображения. Цвет шрифта имеет формат R,G,B.
    Еще сообщи правильную последовательность включений потоков кнопкой моде. Да и алгоритм работы кнопки Авто я тоже незнаю.
    В пустые теги <[]> можно добавить тексты их тоже будет видно.
    Сделал в спешке так что наверно вылезут какие нибудь траблы.
    Если вылезут прошу сообщить.
    Цитата Сообщение от mrepik
    ____
    Можно стрелки сделать иконками, и настраивать их позиции в hover .txt
    Если конечно у тебя есть желание переделывать их.
  3. #93
    При изменении динамических значений один раз вылезла ошибка I/O Error
  4. #94
    По умолчанию
    Такое возможно в данном(ручном) режиме , это случилось по тому, что к файлу hover.txt во время сохранения обращалась сама программа и вышел конфликт.
    Но с драйвером этого не случится.
    Добавил возможность загрузки информационного табло для текста,
    для наглядности вложил примитивный скин для табло .
    Для отключения табло нужно указать "off=1"
  5. #95
    в любом случае все картинки можно менять. я их просто буду делать все в один размер с отступом 0,0. и иконки тоже.
    А зачем тебе последовательность режима кондиционера? Ведь ты снимаешь инфо с экрана.
    Остальные иконки дорисую завтра.
    Есть нюансы: по радио. Есть три режима FM1 FM2 FM3 AM1 AM2 помоему.
    Так и нужно отображать
    По СД картинки тоже сделаю.
  6. #96
    Просто когда картинки большого размера то ресурсов жрет много. С иконками будет без нагрузки работать, можно две версии проги сделать
    Последовательность нужно знать для того чтобы закрепить код с головы к определенному изображению. Радио исправим.
  7. #97
    ок. тогда по иконкам сделай в ини-файле отступы.
    а если кондиционер в режиме авто, он ведь переключает как хочет и знание последовательности тебе не поможет.
    насколько я понимаю, ты что считываешь с мозгов, то и выводишь
  8. #98
    Имел ввиду не режим авто, а режим моде.
    Я даже незнаю сколько там режимов и какие
  9. #99
    голова->голова+ноги -> ноги -> ноги+стекло
  10. #100
    Спасибо! подправил, выложил.
