Страница 1 из 23 123456711 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 222
    По умолчанию Стартует проект подключения карпутера к Hover
    Решил на авто ( Ховер ) жены установить карпутер.
    Все подробности об установке буду выкладывать в этой ветке.
    По умолчанию
    Что планируется сделать.
    Материнка Via Epia
    Блок питания
    Матрица 7" с сенсорным экраном разрешение 800 x 480 RGB (Практически становится вместо штатного монитора) еще не купил
    Gps навигация , приемник Holux GR-240 BT+USB
    Мультимедиа центр In Car Terminal
    Видеомониторинг 2 камеры передняя и задняя
    Удаленный контроль за местом нахождения и состоянием авто.(Собственно что и подтолкнуло меня для установки карпутера )
    Данную функцию можно будет использовать для обнаружения при угоне.
    Софтину буду писать сам.
    Еще будет писаться софт для вывода инфы с родного монитора и расход топлива.
    В принципе каждый может ставить себе любой софт от Игр до Фотошопа .
    Срочно требуется помощь в снятии родного монитора.
    Буду рад выслушать все советы и предложения по данному проекту.
    Последний раз редактировалось Chip; 22.08.2007 в 18:18.
    По умолчанию
    Еще можно сделать не снимая штатного монитора.
    Так как сделал LeshikT. Только полдиного монитора с сенсорным экраном пока не нашел.
ID:	50   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	51   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2007 в 04:46.
    LeshikT
    Гость
    По умолчанию круто
    Если все получится - сообщи плс сколько все это будет стоить.
    Я был бы в полном восторге от такой системы.
    На таких энтузиастах держится мир:d
    По умолчанию
    Ок, обьязательно сообщу. Ты скажи как насчет такогого же моника с тачем, ты не встречал?
    По умолчанию
    Сделал первый шаг по определению местонахождения.
    Скрипт получает координату от вашего авто(в нашем случаи 55.751, 37.617638) и показывает на карте в виде красненькой фигурки, можно выбрать тип карты , увеличить , уменьшить, двигать стрелками на экране или мышкой. Будет 2 варианта карт, под КПК и РС. Пока для КПК . Можете попробовать.. Данная координата бала выбрана для прикола
    Выслушаю ваши пожелания и предложения по улучшению.
    Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2007 в 04:38.
    LeshikT
    Гость
    По умолчанию Ты скажи как насчет такогого же моника с тачем, ты не встречал?
    если честно - то струдом нашел у нас в РБ даже такой.
    Магнитол тонны с тачем - но куда врезать - хез.
    По умолчанию
    Сегодня как и обещал разобрал панель по инструкции LeshikT.
    Добавить к описанию нечего кроме фоток . Отключил штатный монитор все работает климат, музыка и т.д.
    Теперь нада разбираться что за протокол обмена между монитором и блоком управления, там всего 12 проводов включая питание.
    Если есть у кого такая инфа то сообщите плиз.
    Цитата Сообщение от LeshikT
    открываешь сверху(над воздуховодами) крышечку - под ней 3 шурупа, выдергиваешь пепельницу там один шурупчик, над экраном еще 2 шурупика, снимаешь две мягкие накладки ( если сидишь за рулем - одна из них возле твоей правой ноги - другая соответственно со стороны пассажира слева), потом берешь консоль за верхнюю часть и слегка приподнимая ее вверх дергаешь, отсоединяешь провода от кнопки аварийки, прикуривателя, подсветки пепельницы.
    Консоль у тебя в руках.
    А там уже все просто, магнитола 4 шурупа, экран 4 шурупа.
    для того чтоб протянуть провода для чейнджера,камеры и т.д. надо снять накладки порогов, открутить нижнее крепление ремня, снять пластик со стойки между дверями.
    Ну вроде как все рассказал.
    Будут вопросы - задавайте.(разбирал уже не раз).
ID:	53   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	54   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	55   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 23.08.2007 в 23:53.
    LeshikT
    Гость
    По умолчанию
    http://www.videovox.ru/asp/showtovar...bwsfzivwrnsoto
    ну кстати вот собственно и дисплей с тачем
    По умолчанию
    Вот класс!!! Теперь есть альтернатива . Да и цена нормальная.
    Нашел даташит на драйвер штатного монитора.
    Данные передаются только в одну сторону
    CL: Synchronization clock
    DI: Transfer data
    CE: Chip enable
    Из 12 проводов идущих к монитору 6 линий это кнопки выходящие к блоку управления музыкой, 2 провода питание, 3 провода шина передачи данных и 1 провод регулировка яркости дисплея, и того 12.
    Шину можно будет повесить на com port, а вот кнопку EQ
    придется софтверно из карпьютера эмулировать нажатие кнопки EQ и выводить через LPT(даже и незнаю как лучше ).
    Буду разбираться дальше.
ID:	57   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 24.08.2007 в 01:45.
