Страница 13 из 89 ПерваяПервая ... 3789101112131415161718192363 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 888
Тема: M2-ITX
  1. #121
    Продвинутый Аватар для KonTur
    По умолчанию Re: M2-ITX
    Я например думаю релюшкой включать монитор и питание ЮСБ хаба. Или я неправильно думаю?
  2. #122
    Цитата Сообщение от yatsina Посмотреть сообщение
    У меня стоит 4-е усилителя, сделано бутербродом. У меня идёт корпус саба, на нём висят два усилка, потом всё это закрыто панелью, и на ней стоит ещё два усилка. На те усилки, которые стоят посредине, стоят кулеры. Всё это включается через релюшку. Сейчас подключил эту релюшку от АСС, но при включении происходит пук в динамиках, выключается нормально.
    Проще сделать от питалова матери или hdd взять 12 вольт и сделать задержку на одном кондере и резисторе и поставиш релюху, могу схемку выложить!!!!
  3. #123
    От асс и делай сразу!!!!!тот каторый на пк от зажигания идет!!!!
  4. #124
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Блин, обнаружил тут нежданчик: у сабжа 20pin кабель + 4pin дополнительного. А на мамке (ZOTAC 610i) - 24+4...
    Это как?
  5. #125
    НУ и что? подключай 20+4 все будет работать.
  6. #126
    Т.е. 20 - пиновый с БП на 24-пиновый мамки, а 4-пин в 4-пин?
    Но 20 не зафиксируется (замок-то смещен)... Мудро, конечно, что хоть от неправильного включения формой гнезд/вилок застраховались (спасибо стандарту). А вот с фиксацией неаккуратненько как-то...
    И так уж просто, для общего развития - для чего эти +3,3, 5 и 12 V разведены на мамке-то, если и без них можно?
  7. #127
    Фиксация должна быть широкой по всей длине разьема.
    На 4 пиновом разьеме только +12в
  8. #128
    Да я я не про 4-х пиновый, который отдельно, а про те 4 пина в в 24-х... Там-то на матери эти три питания и земля разведены.
  9. #129
    Ну скажем так, что повлиять на этот стандатр мы не смогли и теперь остается только пользоваться тем что есть.
  10. #130
    Вот про совместимость 20 и 24 pin из описания D945GCLF2:
