Страница 3 из 5 ПерваяПервая 12345 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 46
  1. #21
    Продвинутый Аватар для Z@GR
    По умолчанию Re: Priora. Первая проба инсталяции CarPC
    как я и говорил вышло в итоге ...
  2. #22
    Пока железо не инсталлировал в автомобиль (чего-то холодно еще у нас в Волгограде), произвел очередную модернизацию системного блока.
    1) Сделал фильтр по питанию на входе перед блоком питания. По схеме Chipа.
    2) Врезал в корпус не задействованные ранее четыре USB порта (подключены к разъемам на материнской плате).
    3) Установил в корпусе Мастеркитовский усилитель 4х77 Вт. Мощный алюминиевый корпус компа является радиатором для микросхемы усилителя (прикручивал через пластину слюды с термопастой). Звук на мой непритязательный слух весьма приличный. Помеха есть – еле слышимое жужжание (как мне кажется, наводку дает электродвигатель вентилятора охлаждения), причем не зависит от уровня громкости и услышать эту помеху можно только убрав громкость до нуля и поднеся ухо прямо вплотную к динамику. В общем, я пока доволен, хотя посмотрим, как зазвучит в машине. Входы усилителя подключал с разъема на материнской плате. Пока не разобрался с Realtek-овскими драйверами, чтобы задействовать все четыре канала. Сейчас звуковуха выдает стерео сигнал по второй линии.
  3. #23
    Все!!! Инсталлировал в машину. Фото немного позже. Счастлив как слон. Да еще свежая версия карты России для IGO8 теперь содержит и Волгоград - вообще чума!
    Все работает пока здорово. Мастеркитовский усилок работает на пять баллов. При
    включении компа "пук" в динамиках раздается если до этого было вырублено питание тумблером, а если питание не отрубать - при старте тишина. Из спящего режима загружается в Centrafuse за 35 сек.
    Еще один большой и приятный сюрприз. Оказывается мой монитор еще помимо автоматического переключения на камеру заднего вида имеет и автоматическое включение при подаче питания. Ранее я его запитывал от адаптера 220В (шел с монитором в комплекте) через разъем питания на штатном проводе. Включался монитор тогда только с кнопки. В машине запитал от М2-АТХ, подключившись к красному (12В) и черному (земля). И вуаля - теперь моник сам включается при подаче ACC на комп.
    Следующие этапы:
    1) парковочная камера
    2) подключение к K-line. Заказывал набор в Мастерките.
    3) разобраться с подключением коммуникатора для обеспечения громкой связи.
    Вопрос: я правильно понимаю, что Centrafuse 2.1 не работает с BlueSoleil 6.4.249.0 ? Ведь только начиная с этой версии BlueSoleil Dialer есть поддержка Windows Mobile 5.0/6.0.
    Все провода (питание, USB, микрофон и даже запасной аудио-кабель для подключения к магнитоле JVC) заренее проложены, осталось только подключиться.
  4. #24
    +1!
    Основательно подготовил , потом поставил и ни каких проблем.
    Обычно наоборот с налету ставят, потом разбирают машину по 10 раз после инсталляции.
  5. #25
    Вот обещанные фото. Собственно выглядит все достаточно обыденно, ничего нигде не торчит и глаз не "мозолит". Провода не видны, все скрыто. Кнопка включения ACC на передней серебристой консоли справа вверху. В продаже были только штатные кнопки с пиктограммой обогрева заднего стекла. Теперь у меня их две, но ничего я то не запутаюсь, куда нажимать.
    Вот так.
  6. #26
    Молодец!!!!
    тока с монитором тебе надо что-то думать покультурнее
    может просто типа вставки в штатную консоль поверх сделать, чтобы щель эту по периметру закрыть...
  7. #27
    Совершенно ты прав. Пока первое что приходит в голову - найти две рамки от обычных автомагнитол 1DIN, распилить и аккуратно склеить. В моем случае мне нужно изготовить U-образную рамку. Эту рамку думаю приклеить на тонкий двусторонний скотч.
  8. #28
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    Попробуй сходить в фотомагазин и купить подходящую рамку рублей за 200. Их и красить и пилить не жалко. Я щас в процессе. 5 или 6-й дубль рамки монитора.
  9. #29
    Продвинутый Аватар для aptm
    ...Эту рамку думаю приклеить на тонкий двусторонний скотч.
    IMHO как основное крепление не вариант, летом клей "течет", зимой замерзает, результат один - отваливается
  10. #30
    эээээ - если 3М серый с красной основой и всё хорошо обезжирить- то всё будет хорошо.
    У меня на нём на лачетти приклеены ветровики - надо было снять - еле отодрал ваще.
