Показано с 1 по 10 из 18
    По умолчанию Самодельный джойстик (3D Connexion Space Navigator PE)
    Охото выслушать мнения по поводу самостоятельного изготовления джойстика на подобии 3D Connexion Space Navigator PE
    Сам корпус предполагается сделать из дюраля на токарном станке.
    Как изготовить механизм нажатия кнопок? Какие кнопки использовать и как их разместить?
    Необходимо реализовать следующие действия:
    1. Наклоны вправо-влево, вперед-назад.
    2. Нажатие сверху
    3. Повороты вокруг оси вправо-влево.
    Ссылки на темы о 3D Connexion Space Navigator PE.
    1, 2, 3, 4.
    Видео.
    У кого какие мысли будут по этому поводу?
    Последний раз редактировалось St@rz; 19.04.2009 в 23:26.
    По умолчанию Re: Самодельный джойстик
    Тоже думаю на эту тему. там управление верх-вниз, вправо-влево пропорциональное, а не кнопочное. И такое ощущение, что вместо переменников, стоят датчики давления, поскольку угол отклонения очень маленький.
    Пока думаю реализовать такое управление оптическим способом, с помощью матрицы оптической мыши и луча. только надо контроллер подобрать и написать программку
    Кнопочный джойстик уже сделал из контроллера шариковой мышки. Есть схемка 4-позиционный и 8-позиционный джойстик.
    Модератор Аватар для XsanderS
    Хотел зделать, но посмотрел сколько они стоят да и насколько он мне нужен и решил что проще готовый купить.
    Мой проект
    У меня собран на базе такого джойстика RKJXT1E12001
    http://www.seminews.ru/electromechanics/326.html
    Выпаял из платы родного блока на панели
    Последний раз редактировалось ilConte; 23.04.2009 в 21:08.
    Здесь предложили варианты. А RKJXT1E12001 интересен. Дорогой только.
    Выложи, пожалуйста, чертежи или рисунки.
    Последний раз редактировалось St@rz; 23.04.2009 в 21:17.
    Его стоимость около 400 рублей, но в продаже не видел.
    Схема моего джойстика такая:
    к контроллеру мышки (шариковой), я подключил PIC16F84A, который при нажатии кнопок вверх-вниз, влево-вправо имитирует импульсы полученные при движении колесиков осей X,Y шариковой мыши.
    Также имется две скорости передвижения курсора, сначало медленно пол сек. потом ускоряется. Лепая кнопка - нажимаю на сам джойстик, правая, рядом на панели, скролл некуда было прилепить на панели и кнопка под скроллом незадействованна. (при желании можно все реализовать)
    Схему доведу до читабельного вида и выложу.
    Как раз принес домой свою панель с джойстиком подкорректировать скорость
    Схема контроллера кнопок джойстика
    Спасибо.
    Так выглядит на панели джойстик.
    • Тип файла: jpg Panel.jpg (112.2 Кб, Просмотров: 1767)
    • Тип файла: jpg JoyPlata.jpg (55.4 Кб, Просмотров: 1632)
    Может это можно использовать?
