Страница 6 из 11 ПерваяПервая 1234567891011 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 101
  1. #51
    По умолчанию Re: Адаптер VGA -> RGBs
    Где приобретал?
    Дело в том что кроме инструкции по распиновки разьема, нами еще допаивается еще одна микросхема и цепочка для автовключения при подаче питания. Не переделаный адаптер, корректно работать не будет с вероятностью 70%
    Последний раз редактировалось Chip; 20.04.2009 в 16:59.
  2. #52
    Пользователь Аватар для ssuprune
    Где приобретал?
    Так на carmonitor.ru и покупал, заказ №808 с месяц назад
    скорее всего всё допаяно, так как при подаче питания запускается автоматически
    инструкции по распиновке небыло, собственно сам девайс пришёл без родной упаковки в общей коробке с БП, GPS приёмником и прочим заказанным товаром
    Последний раз редактировалось ssuprune; 20.04.2009 в 22:09.
  3. #53
    Девайс действительно дет без коробочки и с затертым логотипом компании под именем которой производится этот адаптер.
    Краткую инструкцию выкладываю.
    Рекомендуемая длина RGB кабеля не более 30см , чем длинее кабель тем больше будет замыливать изображение
    Зеленый--->Синхра
    Белый--->Общий (GND)
    Черный--->Red
    Синий--->Green
    Красный--->Blue
    Оставшиеся провода заизолировать и не допускать их замыкания между собой.
    Экранирующую оплетку также заизолировать.
    На компьютере выставить разрешение 640х480
    на адаптере выбрать стандарт NTSC и перевести переключатель сбоку в режим RGB
    Выбрать цвет меню OSD удобочитаемый , по умолчанию стоит такой что его невозможно прочитать
    установить Фликер =0 не более =3
    настройки позиционирования изображения
    кнопка >
    кнопка <
    кнопка ^
    кнопка v
    H-Size - сжать/растянуть изображение по горизонтали
    V-Size - сжать/растянуть изображение по вертикали
    после изменения изображения не забудьте сохранить настройки
    Внимание не допускайте замыкания на +питания или на землю проводов R G B Sync ,
    иначе вы выведете из строя видео процессор, и по пречине термического
    повреждения процессора не будет обслуживаться по гарантии
    Последний раз редактировалось Chip; 09.09.2009 в 15:39.
  4. #54
    Спасибо, буду пробовать. Надеюсь, проц не спалил.
  5. #55
    Спасибо, всё работает
    Проблемы с цветопередачей, но, думаю, это не связано с адаптером.
    Будем искать...
  6. #56
    А что с цветопередачей? Фото или подробности можно?
  7. #57
    Думал перепутал синий и красный, перепроверил-всё правильно...
    Завтра проверю, может быть они между собой где-то коротят
ID:	4168   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4169   Нажмите на изображение для увеличения.
  8. #58
    Цвета явно перепутаны, не только синий с красным, но и еще зеленый
    Должно быть как на картинке.
    У тебя они вот как подключены сейчас:
    красный(вых.адаптера) на синем(вх.монитора)
    синий(вых.адаптера) на зеленом(вх.монитора)
    зеленый(вых.адаптера) на красном(вх.монитора)
    поменяй их все местами и будет все ном.
    Еще маштаб увеличить попробуй чтобы шрифты более читаемыми были
    поставь 120
ID:	4171   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 25.04.2009 в 01:52.
  9. #59
    поставь 120
    Синий с зелёным в блоке коммутации перепутал.
    Перепаял, всё заработало
    Спасибо за помощь!
  10. #60
    Помогите разобраться!
    Купил там же эту приблуду, но похоже более поздний вариант XP PRO, все работает пока не подключаю внешнее питание к USB хабу. Как его можно запитать не от компа?
