Где приобретал?
Дело в том что кроме инструкции по распиновки разьема, нами еще допаивается еще одна микросхема и цепочка для автовключения при подаче питания. Не переделаный адаптер, корректно работать не будет с вероятностью 70%
Где приобретал?
Последний раз редактировалось Chip; 20.04.2009 в 16:59.
Так на carmonitor.ru и покупал, заказ №808 с месяц назад
скорее всего всё допаяно, так как при подаче питания запускается автоматически
инструкции по распиновке небыло, собственно сам девайс пришёл без родной упаковки в общей коробке с БП, GPS приёмником и прочим заказанным товаром
Последний раз редактировалось ssuprune; 20.04.2009 в 22:09.
Девайс действительно дет без коробочки и с затертым логотипом компании под именем которой производится этот адаптер.
Краткую инструкцию выкладываю.
Рекомендуемая длина RGB кабеля не более 30см , чем длинее кабель тем больше будет замыливать изображение
Зеленый--->Синхра
Белый--->Общий (GND)
Черный--->Red
Синий--->Green
Красный--->Blue
Оставшиеся провода заизолировать и не допускать их замыкания между собой.
Экранирующую оплетку также заизолировать.
На компьютере выставить разрешение 640х480
на адаптере выбрать стандарт NTSC и перевести переключатель сбоку в режим RGB
Выбрать цвет меню OSD удобочитаемый , по умолчанию стоит такой что его невозможно прочитать
установить Фликер =0 не более =3
настройки позиционирования изображения
кнопка >
кнопка <
кнопка ^
кнопка v
H-Size - сжать/растянуть изображение по горизонтали
V-Size - сжать/растянуть изображение по вертикали
после изменения изображения не забудьте сохранить настройки
Внимание не допускайте замыкания на +питания или на землю проводов R G B Sync ,
иначе вы выведете из строя видео процессор, и по пречине термического
повреждения процессора не будет обслуживаться по гарантии
Последний раз редактировалось Chip; 09.09.2009 в 15:39.
Спасибо, буду пробовать. Надеюсь, проц не спалил.
А что с цветопередачей? Фото или подробности можно?
Цвета явно перепутаны, не только синий с красным, но и еще зеленый
Должно быть как на картинке.
У тебя они вот как подключены сейчас:
красный(вых.адаптера) на синем(вх.монитора)
синий(вых.адаптера) на зеленом(вх.монитора)
зеленый(вых.адаптера) на красном(вх.монитора)
поменяй их все местами и будет все ном.
Еще маштаб увеличить попробуй чтобы шрифты более читаемыми были
поставь 120
Последний раз редактировалось Chip; 25.04.2009 в 01:52.
Помогите разобраться!
Купил там же эту приблуду, но похоже более поздний вариант XP PRO, все работает пока не подключаю внешнее питание к USB хабу. Как его можно запитать не от компа?
