Страница 3 из 27 ПерваяПервая 12345678913 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 261
  1. #21
    По умолчанию Re: Адаптер подключения звука от CarPC к штатному усилителю на Toyota Lexus
    Не это устройство ты имел ввиду
  2. #22
    Что бы увеличить громкость с компьютера на штатный усилитель .
    Достаточно выкинуть отмеченые на фото резисторы и на их место впаять резисторы с подобраным сопротивлением. Подобрать можно с помощью пременного резистора сопротивлением 100 ком
    Для нормализации звука требуется впаять резисторы по 82к
Название:	Буфер обмена01.png
  3. #23
    Пользователь Аватар для shura-1977
    А какой это операционник? Схему подключения посмотреть можно.
  4. #24
    Вообще схему наверно проектировали в пьяном виде.
    Иначе как можно было бы обьяснить такое колличество тупых решений.
    Например зачем увеличивать коффициент усиления до такой степени (резистор 82к) , что бы потом резистором 160к его уменьшить? И получить при этом кучу наводок на входном кабеле. И к томуже они наверно много выпили и поменяли местами разделительный кондер на входе с резистором 160к. Про остальные мелочи я молчу.
    Короче говоря проще новую схему собрать чем переделывать.
  5. #25
    Мда, не понять нам душу поэта (автора схемы) прям японская проза
  6. #26
    Гуру Аватар для ashu
    Эт про какое устройство?
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
  7. #27
    Это про AZ-FM адаптер.
  8. #28
    Понятно...
    Так всё-таки можно довести его до ума?
    Для нормализации звука требуется впаять резистор 120-130 ком.
    Не понял... Выпаять два резюка и вместо них запаять один или вместо каждого из этих двух поставить по 120К?
    Мой Prius NHW11
  9. #29
    Выпаять оба разистора по 164 ком и впаять место них два резистора по 82 ком.
    Опять корректирую.
    Если заменить резисторы 164 ком на резисторы 82 ком то уровень сигнала поднимается на 100% это как раз соответствует входному уровню штатного усилителя. Уровень для штатного усилителя нужен 500мв. Без замены резистора уровень сигнала с CarPC 250мв.
    Так что пробуйте.
  10. #30
    Не обращал внимания, если честно, что звук тише, сегодня специально послушаю... А вообще, таким как я перепаять такие мелкие детальки не просто будет У меня паяльник 35W, какой тут вообще нужен будет, чтоб не расплавил все нафиг ? Сори, я не шарю в этом деле
