Показано с 1 по 4 из 4
    Продвинутый Аватар для Pinin
    Восклицание СЕ7400 - непонятный закидон
    Сам не люблю дублирования тем, но прижало, так что мои извинения и собственно вопрос:
    Идет апгрейд системы - практически полностью заменен системник. Весь софт отлажен/настроен, оставалось только подцепить комп к уже существующим коммуникациям и поставить дрова тача (система собиралась с ЭЛТ-монитором).
    п.1 По включении - POST прошел, начали грузиться виндуза, пару раз мелькнула загрузочная картинка, и кирдык : "DISCONNECT".
    При этом системник живет своей жизнью - винт шелестит, загружаются дрова 3D Conecxionn (видно по загорающемуся колечку светодиодов)...
    Дальше самое интересное -
    п.2 Перезагрузка кнопкой, F8, Safe Mode - все прекрасно работает: поставлены дрова тача (тач работает), SpaceNav функционирует (даже профили подгружает правильно), запускается RR, правда попытка запустить winamp или CG вешают оболочку...
    Еще одна перезагрузка, попытка загрузиться штатно - возвращаемся к п.1
    Т.е. фишка в том, что в момент штатной загрузки пропадает сигнал на монитор. Можно было бы погрешить на железо, неправильную разводку и т.п. - но при всем том же в Safe Mode-то все работает! Т.е. вряд ли проблема в железе. Но чтобы из-за софторвых проблем пропадал сигнал с видеокарты (мать ZOTAC 610i)...
    И что это может быть?!.
    По умолчанию Re: СЕ7400 - непонятный закидон
    Известная проблема. Скорее всего разрешение экрана или частота кадров выходят за пределы поддерживаемых частот монитора.
    Поставь 800х600х32 70Гц или 75Гц
    Последний раз редактировалось Chip; 03.05.2009 в 20:36.
    2 Chip
    Спасибо, проблему разрешил переустановкой дров на видео и звук до кучи.
    Разрешение, кстати, стояло корректное, так что в чем было дело - непонятно. Думал, может, еще один известный глюк - 800 MHz памяти, поменял на 667 - не помогло. Ну, радует что хоть память пашет на этой частоте.
    Начинаем обкатывать новую систему.
    Гуру Аватар для ashu
    PowerStrip стоял? Если да, то проблема была в нём - он, видимо, что-то поправил в настройках частот видеодрайверов, поэтому и переустановка видеодрайверов помогла.
    С уважением, Алексей
    Мой Prius NHW11
