Страница 87 из 156 ПерваяПервая ... 37778182838485868788899091929397137 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 861 по 870 из 1556
  1. #861
    Если нет в машин штатного блютуза , то никакую.
  2. #862
    какая-то хрень с синхронизацией.
    zotac 630i подключается к тойотовскому монитору по RGB. после перегрузки сама по себе синхронизация не случается. если пощелкать, например, полярностью синхронизации, картинка впрыгивает куда надо, но после перегрузки все сначала.
    еще часто бывает что уже при установившейся картинке она вдруг сдвигается вверх (или вниз), при этом верхняя часть выдвигается снизу. стоит устойчиво. такое ощущение, как будто картинка синхронизируются по строкам, а кадровая синхронизация теряется.
    еще при вписывании параметров режима в стрипе (16/37/74/92 и 30/17/3/37) они вписываются как 16/32/72/96 (вертикальные ОК) -- это с драйвером из комплекта, на новом драйвере вписываются совсем непотребные. при этом еще ругается, что такое разрешение установленный драйвер уже имеет, и скорее всего кроме игр использоваться нигде не сможет
    пользовал и лп5 и резисторы. эффект одинаковый.
    осциллографа нету. че делать?
  3. #863
    Пользователь Аватар для Карл67
    кто-нибудь даст распиновку штатного усилителя в тойоте или надо будет самому тыкать... и еще вопрос: на сообщениях или в информационных окнах текст мелкий и дребезжит, так и должно быть или можно как-то исправить?
  4. #864
    По умолчанию
    Скриншот настроек покажи
    Про подключение звука здесь http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1660
    Мелкие детали дребезжат это недостатки черезстрочной развертки
  5. #865
    короче, как-то попал. опять же и лп5 и резисторы работают. посмотрим, че из этого выйдет
  6. #866
    Вот тебе 100% рабочий скриншот, сделаный на материнке Zotac
  7. #867
    Адаптеров сейчас нет в наличии, обеали в начале мая
    Уже начало мая....
  8. #868
    у меня вот так
  9. #869
    У тебя длительность синхроимпульса сильно короткая, в идеале должно быть 4,7 на практике от 4 до 6
    Последний раз редактировалось Chip; 07.05.2009 в 02:19.
  10. #870
    Почему на действие мышки реакция сразу, а при нажатии на тач начинает думать? слабый проц.
