Страница 5 из 10 ПерваяПервая 12345678910 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 93
  1. #41
    По умолчанию Re: Помехи на экране штатного монитора.
    Второй вариант, я тоже таким мотал.
  2. #42
    подскажите
    1. подойдет ли феритовое кольцо от компьютерного блока питания АТХ?
    2. Можно ли использовать кондер 22000мкф 25В? (он в два раза больше по размерам)
    3. можно ли (есть ли смысл) использовать последовательно два фер. кольца? просто кольца небольшого диаметра и витков мало получится...
    Последний раз редактировалось argafy; 14.04.2009 в 22:49.
  3. #43
    1 - подойдет
    2 - можно, чем больше емкость тем лучше
    3 - не стоит
  4. #44
    Проблема с помехами решается намного проще.
    Ненужно никаких фильтров и проводов в 6 мм кв2.
    Нужно просто запитать монитор от +12 блока питания компа и помех не будет.
  5. #45
    Лишняя нагрузка+12в БП не лучшее решение. Хотя смотря какой БП использовать
  6. #46
    Нагрузка да. Но зато помех точно не будет.
    Проблема тут как выяснилось не в проводах и фильтр то же прблему не решает.
    Проблема в порозитной эл. цепи. если эту цепь убрать то и помех не будет.
  7. #47
    поставил уже несколько мониторов через фильтр от лилипутов 629, помех нету... без фильтра есть...
    хотя иногда вылазит диагональная рябь. но блин не всегда. то есть то нету.... блин
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  8. #48
    Диоганальная рябь лечится дроселем большей индуктивнотью, просто расширяем границы фильтрации в низкочастоный диапозон
  9. #49
    она не всегда... редко и уходит сама... и приходит сама собака
    машина гибрит
  10. #50
    Вообще идея не моя была.
    Я как то общался с человеком, который профессионально этим занимается и разговорился на эту тему. Самого интерисовала эта проблема т.к. у меня до конца решить ее не получилось. Потом больших знаний в электронике и доступа к комплектуещим нет. Так, что собрать хороший фильтр из подручных средств не получилось.
    В общем они там, что только не перепробовали и провода тольстые от акума тащили и фильтры городили, но проблему до конца решить не получалось.
    В конце концов пришли к вот такому решению.
    С М2АТХ дерут +12 на монитор и помеха проподает. М2АТХ хватает без проблем на это дело.
Эту тему просматривают: 43 (пользователей: 0 , гостей: 43)
