Если нет в машин штатного блютуза , то никакую.
какая-то хрень с синхронизацией.
zotac 630i подключается к тойотовскому монитору по RGB. после перегрузки сама по себе синхронизация не случается. если пощелкать, например, полярностью синхронизации, картинка впрыгивает куда надо, но после перегрузки все сначала.
еще часто бывает что уже при установившейся картинке она вдруг сдвигается вверх (или вниз), при этом верхняя часть выдвигается снизу. стоит устойчиво. такое ощущение, как будто картинка синхронизируются по строкам, а кадровая синхронизация теряется.
еще при вписывании параметров режима в стрипе (16/37/74/92 и 30/17/3/37) они вписываются как 16/32/72/96 (вертикальные ОК) -- это с драйвером из комплекта, на новом драйвере вписываются совсем непотребные. при этом еще ругается, что такое разрешение установленный драйвер уже имеет, и скорее всего кроме игр использоваться нигде не сможет
пользовал и лп5 и резисторы. эффект одинаковый.
осциллографа нету. че делать?
кто-нибудь даст распиновку штатного усилителя в тойоте или надо будет самому тыкать... и еще вопрос: на сообщениях или в информационных окнах текст мелкий и дребезжит, так и должно быть или можно как-то исправить?
Скриншот настроек покажи
Про подключение звука здесь http://compcar.ru/forum/showthread.php?t=1660
Мелкие детали дребезжат это недостатки черезстрочной развертки
короче, как-то попал. опять же и лп5 и резисторы работают. посмотрим, че из этого выйдет
Вот тебе 100% рабочий скриншот, сделаный на материнке Zotac
у меня вот так
У тебя длительность синхроимпульса сильно короткая, в идеале должно быть 4,7 на практике от 4 до 6
Последний раз редактировалось Chip; 07.05.2009 в 02:19.
Почему на действие мышки реакция сразу, а при нажатии на тач начинает думать? слабый проц.
