Страница 5 из 13 ПерваяПервая 1234567891011 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 122
  1. #41
    Модератор Аватар для vladsmir
    По умолчанию Re: Советы по настройке Centrafuse 2.0
    Цитата Сообщение от RPP007 Посмотреть сообщение
    Кто поможет?
    Centrafuse 2.0 запускалась прекрасно и работала хорошо, но неделю назад
    при запуске намертво зависает на "инициализации звука".
    Несколько раз переустанавливал -запускается, но потом все повторяется.
    с уважением Петрович!
    Перед запуском ЦФ переименуй папку с музыкой, которая прописана в ЦФ. Запусти центрифугу - должна загрузиться, потом верни все обратно. А еще лучше обнови до 31й версии, с ней вроде таких проблем не было.
  2. #42
    Кто подскажет где в CF настраивается уровень изменения яркости монитора по кнопке Dimmer? Нашел только в конфиг файле упоминание про диммер, в нём ЦФ сохраняет значение диммера только при выходе из оболочки.
    Получается не очень хорошо, когда настраиваешь яркость монитора под ЦФ, при этом в Windows яркость совсем не устраивает, хочу найти компромисс в настройках. Кто подскажет?
    Вопрос возник из-за того, что я не понял как настроить яркость при просмотре видео файлов. Может есть другой способ менять яркость при просмотре видео?
  3. #43
    Местный Аватар для Krusty
    есть програмулька Desktop Lighter http://www.dimxsoft.com/download/DLighterSetup.exe
  4. #44
    други, выручайте)))
    игрался с настройками центрифуги и удалил кнопку сетинг..
    теперь ее нет среди выбора прграмм..
    есть способ зайти в настройки помимо кнопки?
    или переустанавливать тока прогу?
  5. #45
    проще и быстрее переустановить...
    хотя не факт, что она заменит настройки... на уже установленной программе. если настройки не жалко, просто удаляй папку и по новой ставь.
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
  6. #46
    Нажми и удерживай любую кнопку в любом окне меню, через 5-7 секунд тебе предложат переназначить ее в любую и предложат список. выбери "настройки" и сносить ничего не придётся...
    Последний раз редактировалось Grec; 06.05.2009 в 02:05.
  7. #47
    спасибо)
    я знал надеялся и верил)))
    все получилось
  8. #48
    Пользователь Аватар для diman_neo
    А кнопки "стоп" там не бывает?
  9. #49
    Стоп - что?
  10. #50
    почему так долго грузится СФ? сравнимо с загрузкой винды. при этом ни дисковой активности, ни использования процессора -- такое ощущение, что че-та ждет. если же работает сервер радмина (т.е. не просто висит, а имеет коннект с вьером) то задержки просто удивительные. проц - коре2дуо е5200, памяти пока гиг, но свободной памяти дохрена.
    дестинатор убит, из плагинов только сат-радио
    Последний раз редактировалось uzzzer; 25.05.2009 в 00:57.
