Показано с 1 по 10 из 19
    Продвинутый Аватар для zlay@
    По умолчанию Проект Галант 2,5 V6 2002г.
    Доброго дня всем. Потихоньку буду выкладывать - что и как.
    конфигурация:
    системник - X2-4400
    монитор - GL629-70NP/C/T (заменен на 669 в апреле 2011)
    DVD - внешний щелевой USB DVD Sony-Nec Optiarc (умер - покинул авто)
    GPS-приемник - SkyTraq
    камера заднего вида
    было принято решение - порушить центральную консоль напрочь. должны будут жить - монитор, блок управления климатом, ГУ - Накамичи MB-X(музыка уже была установлена), пепельница, кармашек для сигарет/зажигалки. В родную консоль все это вместе не помещалось - были принесены в жертву "родные" центральные дефлекторы отопителя (слишком здоровые были)- вместо них вживлены от MB221 из центральных стоек - для задних пассажиров. соответственно - кнопка аварийки "переехала" левее и ниже - слева от монитора. родная пепельница была заменена на другую - от нового Авенсиса - с микролифтом. для дефлекторов был изготовлен переходник из фанеры и "волосатки" - размеры и углы штатных воздуховодов и новых дефлекторов не совпадают в принципе. накладка центральной консоли и на "автомат" - а-ля "под дерево" - были порушены и построена единая целая деталь. в 3-ей "редакции" (первые две были неудачными) - блок климата, ГУ и новая пепельница - жестко закреплены в "бороде", моник (матрица извлечена из корпуса) интегрирован в верхнюю часть накладки. слева - кнопка "аварийки", под ней кнопка вкл/выкл монитора, светодиод вкл/выкл монитора (пока отсутствует), ИК-глаз монитора - все настройки моника только с пульта.
    фотки начну выкладывать чуть позже. работу делали оч. рукастые ребята. их координаты выкладывать думаю - не корректно - хотя рекламу им сделал бы с удовольствием!!!! ценник не оч. бюджетный - но если есть интерес - в личку. они в районе Ленинградки.
    Последний раз редактировалось zlay@; 05.05.2011 в 16:42.
    По умолчанию Re: Проект Галант 2,5 V6 2002г.
    координаты выкладывать корректно
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    Это не Карформер случайно?
    нет, не Карформер.
    прошу разрешение Эдуарда на публикацию информации об установщиках. уж извините - но в этих вопросах я очень щепетилен. установщики в курсе, что им будет сделана реклама. но вопрос ее размещения - "выше моего оклада" ))))). со своей стороны могу сказать - что они решают много сложных вопросов вплоть до серьезной интеграции доп устройств в совсем сложные новые а/м, с подключением к CAN-шине. их основное направление работы - установка аудио-видео. повторюсь - "воткнуть магнитолку подешевле за 500 руб. и саб - шоб бумкало" - это не по адресу.
    Последний раз редактировалось zlay@; 15.05.2009 в 13:03.
    Радость Re: Проект Галант 2,5 V6 2002г.
    Не очень долго - но ломали голову - куда установить системник. под переднее правое сиденье - можно было бы, но - пыль, привод сиденья, боковая подушка SRS.... и решили вживить в багажник. в "лыжницу" работает саб ЗЯ - вот к его правой стенке чудненько системник и присоседился. конечно, была эпопея с прокладыванием проводов, пришлось добавить доп.блок питания для usb-хабов - 2 в торпеде + 1 в подлокотнике - для него вывели питание с БП компа.
    Теперь начнем военную операцию по борьбе с партизанскими отрядами шумов и наводок. Пока изучаем стратегию и тактику - какие отличия и что общего с шумами и наводками по сравнению с установкой музыки. думаю - с помощью форумчан и уважаемых Модераторов - и в этой войне победа будет за нами. а ОПЫТ - он бесценен! ))))
    в процессе стройки века - выяснилось - что щелевой DVD в консоль не встанет - слишком тонкие будут стенки между климатом и головой - и пока DVD бомжует. видимо - в подлокотнике жить будет. благо usb там уже присутствует, а дать ему питание - точно не самая большая проблема.
    и, как это, ....to be continued.... )))))
    Последний раз редактировалось zlay@; 15.05.2009 в 17:22.
    Жду фотки.
    Вот что было....
ID:	4393   Нажмите на изображение для увеличения.
    Процесс пошел....
ID:	4395   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4396   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4397   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4399   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4400   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4401   Нажмите на изображение для увеличения.
    Утомила борьба с видеошумом - полосы на экране - нашел преобразователь DC/DC 9-26V - 12V стабилизированный. на неделе посмотрю - будет ли эффект от его вживления. поскольку тащить очередной жгут из багажника в консоль - лениво как-то(чтоб от бп мамки дать питание на моник). с аудиофоном - следующая военная операция. )))
    Непонимаю, какие провода надо изпользовать, чтобы появился фон ? Я протошил нормальные (недорогие) сигнальные провода, питание ПС и монитора (+) взял с одний точки, (-) кузов машины и нечего нефонит!
