Страница 3 из 7 ПерваяПервая 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 21 по 30 из 64
Тема: Mercedes ML
  1. #21
    Пользователь Аватар для arsenius
    По умолчанию Re: Mercedes ML
    Цитата Сообщение от Chip
    Я бы посоветовал e10000 или M2-ATX
    А диод я уже писал нужно Шотке
    Проверь свой диод вольтметром подключись паралельно ему и замеряй сколько падение напряженеия на нем.
    на нем падает 0,9в! у меня во время заводки напряжение падает до 10, т.е. если будет гуд блок, и кондер ставить не надо будет! а SL стоит? или ждать устану?
  2. #22
    Если к размерам не критичен то можно и вот этот.
    А SL не тестил так что не могу ничего по нему сказать.
  3. #23
    да проблема в том, что как раз с размерами очень критично, система строилась именно под этот блок питания, места там совсем мало!
    А как думаешь, можно ли этот блок доработать чтобы хотя бы до 10в работал! Мне просто интеллектуальный блок не нужен, т.к. я уже и так вывел кнопку на панель приборов, мне так удобнее запускать комп!
    Вот блок:
  4. #24
    может место кондера использоваться мини батарею типа этих...
    http://www.sven.ru/catalog/storage_battery
  5. #25
    По фотке твоего БП трудно что подсказать.
    Можно собрать вот такую схемку задержки включения БП.
    Резистором R2 отрегулировать нужную задержку, достаточную для того чтобы машина завелась.
  6. #26
    Нашел откуда мой БП питания! Barebone комп ECS EZ-Buddie
    статья http://www.ixbt.com/mainboard/ecs-ez-buddie.shtml
    Теперь понятно почему он перезагружается! Он расчитан на +12v,без каких-либо колебаний!
  7. #27
    Ну тогда тебе нужно еще питание чтобы выдавало стабильно +12 и -12
    А этот можно использовать только для +5,-5,+3,3
  8. #28
    а почему ты думаешь что те напряжения он выдает стабильно?
  9. #29
    Ну хотябы по тому что на эти напряжения используется понижающий преобразователь и у него есть цепь стабиллизации. Но все равно проверь на всякий случай . А 12в на прямую заводится на материнку? То есть без пребразования?
  10. #30
    я бы использовал что-то типа этого... только помощнее
    http://www.chip-dip.ru/product0/20122.aspx
