Страница 1 из 7 1234567 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 64
Тема: Mercedes ML
    Пользователь Аватар для arsenius
    По умолчанию Mercedes ML
    Комп собран в штатном ящике под пассажирском сиденьем! Итак
    Комплектация:
    1) Мать ASUS P5B-MX/Wi-fi
    2) Процессор P4 3000Mhz
    3) Память Kingston 2GB
    4) Хард Toshiba 2,5" SATA 60Gb
    5) Монитор 8" с тачскрином (XDXS080Z)
    6) Блок питания от Barebone
    7) Bluetooth Bluetake
    8) GPS Bluetooth SIRF3
    9) mini клавиатура Bluetooth (луч BT компакт)
    10) USB Hub
    Музыка:
    1) Микрофон для громкой связи
    2) 2 усилка Helix (2-x и 4-x канальный)
    3) Спереди 16" Helix компонентные, сзади 13" Helix коаксиальные
    4) Саб Kicx 12
    Софт
    1) Centrafuse 1.2
    2) Igo
    Ну и фото:
    По умолчанию Re: Mercedes ML
    Купил сей конденсатор: на недели через диод и резистор постараюсь сделать схему, при которой комп не будет вырубаться при заводке авто! Правда пока не знаю как это сделать...
    Что за блок питания у тебя такой Barebone? Ссылку на его параметры дай.
    У меня не вырубается даже при просадке до 9в , БП M2(ATX)
    По расчетам у меня потребление примерно такое-же как у тебя.
    Сначала тоже вырубался , протянул 2 провода сечением 2,5(+)(-) к аккумулятору на прямую и все ок.
    А кондер нужно подрубать паралельно к 12в около БП.
    Учитывая то что у тебя приличный саб установлен, то конденсатор не повредит.
    блок питания 200w. Barebone, сам хз, вообщем такие маленькие компы были, вроде там модель была для авто, короче брал с рук!
    сегодня попробую сделать минус напрямую от аккума!
    Цитата Сообщение от arsenius
    Cегодня попробую сделать минус напрямую от аккума!
    Не только минус и плюс, предохранитель обязательно должен быть.
    не это понятно, у меня + шел напрямую через предох, а минус с массы!
    А аккумулятор у тебя нормальный ? Может емкость маленькая?
    Проверь какая просадка будет по напряжению при заводе автомобиля.
    Фото БП сделай покрупней, а то даже импульсного трансформатара не увидел.
    аккум 120 ампер (у меня же ml объемом 4.3) Я думаю тамбольшая нагрузка идет на стартер!
    Тяжело по этому фото судить, но даже TL494 не видно.
    Без схемы не разберемся. Но могу сказать то, что если просадка на входе БП не более 10в то сбрасываться не должно.
    Еще можно примитивную схемку собрать для задержки включения , во всех БП щас такие делают , отрегулировать паузу 5-10 сек .
    да проще просто кондер поставить... все кроме заводке работает good!
