Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Провода
    Продвинутый Аватар для aptm
    По умолчанию Re: Провода
    На все провода+разъемы+кембрик действительно уйдет несколько тыр.
    А по поводу силовых - нафига брать "фирменный" или тем более низкокачественный мистери когда есть специализированый автотракторный или бортовой, и по цене дешевле...
    Думаю что подольский кабель будет полюбому покачественнее чем китайский.
    Пользователь Аватар для yura79
    подскажите пожалуйста можно использовать акустический двойной провод на питание от аккумулятора к PC?
    Лучше всего использовать экранированный провод для питания.
    Гуру Аватар для Max
    Для питания лучше использовать специализированные кабеля.Они продаются в любом магазине автозвука.У этих кабелей по сравнению с акустическими лучше изоляция провода это дает защищенность от повреждений.Но лучше их прокладывать под капотом и в салоне в специальную броне-гофру,она защищает провод от перетирания.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Спасибо, буду ставить специальные.
    А какие лучше одинарные или двойные?
    А вы в продаже встречали что-то другое? Почти все, что продается идет под таким названием. А если где-нибудь что-то и есть другое, то за другие деньги и долго искать.
  8. #18
    такие подойдут?
    1. http://www.byminsk.com/power_red.htm
    2. http://www.byminsk.com/power_2.htm
    Если да, то какой вариант лучше?
  9. #19
    Гуру Аватар для Max
    Можно и тот и другой,самое главное сечение выбирай 4,0 кв.мм.
    И все у тебя будет ГУД
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
  10. #20
    такие подойдут?
    Конечно пойдут, 4 мм кв - не больше - не меньше - на питание компа самый раз. Лучше конечно сдвоенный, удобней тянуть.
    Для питания усилителя провода отдельно, не менее 8 мм кв.
