Показано с 1 по 9 из 9
    По умолчанию Измерение температуры с помощью arDuino.
    В данном проекте использовал высокоточный датчик температуры LM35DZ
    Можно использовать любой из этой серии
    LM35H
    LM35AH
    LM35CH
    LM35CAH
    LM35DH
    LM35DM
    LM35CZ
    LM35CAZ
    LM35DZ
    LM35DT
    LM35DP.
    LM35DT
    Исходник для Arduino
    int test 0//переменая для исходящих данных
    void setup()
    Serial.begin(115200); // настроить скорость com порта
    void loop()
    test analogRead(0); //прочитать с аналогового пина(0)
    delay(1); //время для перезарядки входного конденсатора на АЦП
    Serial.print(test/4BYTE); // отправить значение компьютеру
    Демо программка для возможности посмотреть ее интерфейс без использования arduino.
ID:	4491   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	4522   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Chip; 13.01.2018 в 09:42.
    По умолчанию Re: Измерение температуры с помощью CarDuino.
    Что используется в качестве датчика температуры?
    Использую аналоговый датчик LM35 с высокой точностью измерения
    Хочу еще попробовать цифровой DS18B20
    Можно будет несколько датчиков поставить.
    Потом обьеденю все проги в одну и в автомобиль воткну
    Можно сделать вывод параметров температуры, например, в скин RoadRunner?
    Я с RR не подружился, так что не помогу.
    Зато программу температуры доработал , и с ее помошью можно выставлять любой порог температуры для срабатывания реле подключеное к Ардуино.
    Например в машине можно будет подключить к обогреву седений или прогрев жесткого диска при низких температурах зимой.
    А также сделать простейший климат контроль на этой базе
    Понятненько. Твои изыскания и успехи подвигают человека далекого от программирования к серьезной задумчивости о приобретении девайса.
    Для начала интересен просто вывод температуры внешней и в салоне во фронт энд, далее "аппетит приходит во время еды".
    Модератор Аватар для vladsmir
    Вооо это уже интересно, а ведь можно и не простейший))
    +100
    Скажите пожалуйста, а для DS18B20 у Вас получилось переделать программку? Мне ваша программка понравилась, но с датчиком DS18B20 она врет немного)))
