Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 82
  1. #41
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Re: Начало проекта Mazda6 CarPc
    Вчера перемотал трансформатор в БП. Взял помощнее, и феррит не стал разбирать. Сейчас ничего не греется.
    Вариант моего дистрибьютора питания (в процессе)
    Ну и обновленный БП
  2. #42
    Заменил свой переделанный АТХ на БП SL 5.45. По нескольким причинам: контроллер (нет времени делать), надежность (в сравнении с АТХ-переделанным, все-таки), габариты. Сегодня погоняю систему под различными нагрузками, переустановлю весь софт, по-тихоньку начну настраивать все "под себя" перед установкой в машину. Комп решил вешать под заднюю полку на отдельном съемном подиуме.
  3. #43
    Все работает в машине. Завтра найду фанеру для полки, где будут распологаться комп и усь. Фотоотчет будет. Пока непонятные проблемы с хабом длинк 7 портов. Питалово приходит с багажника в подлокотник отдельным проводом. Устройства не видит. Отключал питание от юсб, оставлял только внешнее, совсем пропадают признаки жизни. Сам хаб сигналит, что питалово есть, но устройства молчат, даже мышь не светится)) Буду копать. Думаю потери в проводах. На столе все работало.
  4. #44
    Продвинутый Аватар для zlay@
    я такую же беду с хабами долго лечил. нашел такое лекарство - внешний бп +5 и активные usb провода из ф-центра. тебе чуть далековато, правда...
  5. #45
    Провод usb я купил HAMA, вроде ничо так по виду))
    Преобразователь есть, просадка идет по питанию, сегодня заменю провода все.
    Москва не далеко от меня, я там бываю часто))
  6. #46
    C USB разобрался. Замены провода USB на более толстый и провода питания на более качественный решили проблему. Все работает.
    Комп перед установкой:
    И в машине:
    Думаю прикрутить всю байду под заднюю полку, оставил запас на длину проводов. Но сначала решу вопрос с сабом, от этого буду плясать.
  7. #47
    Пользователь Аватар для Blow
    красиво получается. можно один глупый вопрос, у меня такойже хаб пока катается в машине без дела, а зачем на него делать блок питания он же через юсб питается вроде, по крайней мере я когда подключал флешку он определил у меня через хаб.
    или я просто чегото недопонял?
  8. #48
    питание нужно не хабу, а устройствам которые ты к нему будеш подключать. В твоем варианте, для флешки питания хватило, поэтому она определилась, а если ты захочиш подключить пару внешних HDD , TV-tuner , DVD то тогда потребуется внешнее питание. т.к. USB может выдать всего 500mA . Если я в чем то не прав - то поправьте меня.
  9. #49
    а теперь понятно, блин чеж мне теперь делать. а есть еще какие-нибудь способы по питанию хаба а то паяльник можно сказать не мое призвание)))
  10. #50
    самы простой выход , это взять питание с компового БП, если конечно запас по мощьности есть.
