Показано с 1 по 10 из 17
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Температура системника и его компонентов
    Решил собрать себе новый CarPC и перешол с платформы M-ATX на M-ITX.
    Собрав сегодня все новое железо в корпус Morex M-ITX 3877,наткнулся на такой косяк как большая температура CPU и HDD.
    Вот скрин Speed Fana
    При обычной работе винды проблем нет,при просмотре видео тоже все ок.Но только запускаю навигацию GISRx сразу загрузка проца идет под 100%,это понятно косячная такая прога,но и с этим растет температура проца до 63 гардусов и винта 50 градусов.И это с учетом закрытого корпуса,подключенного стандартного вентилятора корпуса Morex и вентилятор CPU пашет на 100%.
    Что посоветуете делать в даннной ситуации?Я так думаю что когда я засуну все это дело под сиденье авто температура еще возрастет.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Гуру Аватар для Max
    По умолчанию Re: Температура системника и его компонентов
    Я думал ставить еще один дополнительный вентилятор на выдув,но и эти два которые стоят CPU и системный вентиляторы и так очень шумят.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Совет один, пересматривать систему вентиляции. Чтобы комп стабильно работал в жару, достаточно 1 корпусного вентилятора на выдув, и входных вент отверстий.
    Данная программа мониторинга системных параметров может иметь очень большую погрешность, я мерил температуру обычным спиртовым термометром, спирт на 2 месте после ртути по линейности теплового расширения.
    62С - еще не такая высокая температура, некоторые процессоры от AMD, согласно спецификации, имеют рабочую температуру 75С.
    Здесь проводил тесты в жару.
    http://www.pccar.ru/showthread.php?t=3869&page=14
    Последний раз редактировалось Stasik; 01.06.2009 в 02:27.
    Гуру Аватар для Max
    Щас у меня вентилятор корпусной стоит на вдув значит его лучше поставить на выдув?
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Покажи фото.
    Зависит от расположения вент отверстий, прикинь как пойдет у тебя воздушный поток, воздух должен проходить через нагревающиеся элементы:
    - микросхемы чипсета (нагреваются сильнее современных процессоров)
    - микросхемы на некоторых PCI карточках
    - транзисторы преобразования питающего напряжения процессора
    - блок питания
    - радиатор процессора
    Последний раз редактировалось Stasik; 01.06.2009 в 03:49.
    Гуру Аватар для Max
    Вот фото
    Вентилятор справа находится на фото и работает на вдув.
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Вот фото
    Тогда на боковой стенке слева должны быть входные возд отверстия, сумарная площадь которых должна быть больше площади выходного отв, где вентилятор работает на выдув.
    А вентилятор над процессором тоже на вдув работает? Или над ним нет отверстий?
    Гуру Аватар для Max
    Над куллером проца нет отверстия.
    Я вот подумываю сделать его.Думаю тогда температура сразу в низ упадет
    Установка CarPC
    ICQ 340-898-268
    тел:8-927-223-68-88
    Если над кулером нет отверстий то он будет гонять воздух по короткому кругу(короткое замыкание)
