Страница 2 из 38 ПерваяПервая 1234567812 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 371
    подключил avc-lan..все отлично работает с тачем(несчитая звука) но почему то остались полоска снизу и сверху на мониторе которых тач не не работает. в чем может быть проблема?
    калибровка
    автоMOBILEвый моDDEр
    мой карпутер второй очередной
    калибровка
    55 раз делал
    пробовал и ниже и выше.. и вправо и влево от центра перекрестия
    При калибровке попробуй немного сдвинуть стилус ближе к центру экрана
    как обстоят дела с новой прошивкой?
    Homeword обещал в эти выходные дописать.
    Опять по калибровке. Если при калибровке перемещать стилус к центру то на нижние строки начинает попадать, но сильно теряется точность. т. е. буквально сантиметра 2 даже больше от места где пальцем ткнул.
    Надо как то это исправить.
  8. #18
    У тебя низкое разрешение тача.
  9. #19
    Почему низкое? 800 на 480 стандартный лексусовский дисплей. Как исправить то можно?
  10. #20
    Я про тачь говорю , а не про дисплей.
    А дисплей 400х234
