Страница 27 из 57 ПерваяПервая ... 172122232425262728293031323337 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 261 по 270 из 568
  1. #261
    похоже с землями плясать надо
    какой длинны VGA кабель, что за кабель, откуда куда где проложен?
    Помеха была в машине. Потом я все оттуда вытащил, принес домой, подсоединил, думал, может наводки какие, но помеха не изменилась.
    Кабель vga пробовал разный, результат одинаков.
    Наводка усиливается при загрузке процессора.
    Питание компа фильтровать
    Питание M2-ATX. Как фильтровать питание? Ферритовые кольца? Куда и сколько вешать, если их нужно.
  2. #262
  3. #263
    При подключении Phantom Navigation Box к штатному монитору Nissan Murano по RGB, обнаружился срыв синхронизации примерно через 30 минут работы. Срыв начинается постепенно от небольшого подергивания до полного срыва. При подключении штатного навигатора, срыва изображения не происходит. Были предположения что при прогреве компонентов, сигнал затухает и происходит срыв.
    Не подскажите в чем может быть причина (может прибор быть бракованным) и как исправить?
    Форум читал, подключение питания из одной точки, заемления по разному пробовал - не помогает. Может быть дело в кабеле, уж очень он хиленький.
  4. #264
    Может утечка по постоянке, бывает часто такое. Лечится установкой курамического кондера в разрыв синхры
  5. #265
    К сожалению, я далек от схемотехники, поэтому не могли бы вы по подробнее объяснить. Утечка по постоянке это - некое постоянное напряжение, которое попадает на сигнал синхронизации? И какие параметры конденсатора (емкость, напряжение)?
  6. #266
    Здравствуйте!
    Подскажите? собрал коммутатор по следующей схеме
    управление реле подключил к питанию ЛП5, теперь при включении карпс
    коммутатор переключается сам.
    микросхему поставил к1533лп5 на питание приходит 4.67 в, достаточно ли будет этого напряжения?
    Картинка получилась четкая, только кадры очень медленно плывут вверх или вниз, что не так
ID:	5240   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #267
    Ну так у тебя база транзистора на +5в поключена, при появлении +5в на CarPC будет срабатывать коммутатор. Тебе нужно делать кнопку с электронной фиксацией или как на схеме ниже
    Последний раз редактировалось Chip; 28.07.2009 в 20:26.
  8. #268
    Парни привет.
    Подскажите.....
    Имеется в "мазде 3" - DVM-3500 с внешним блоком навигации C4001 (все PHANTOM)
    Можно ли подключить CARPC вместо блока навигации. И переходить в режим общения с компом по кнопке NAV на морде DVM? И если можно то подскажите как?
    Мать в компе будет DG45FC БП М4.
    Заранее благодарен за любой ответ.
    С Уважением Юрий.
  9. #269
    Можно если оставить штатную нави как активатор, а RGBs порезать и подключить к компу
    Мать DG45FC не подойдет.
  10. #270
    Штатная нави - имеется ввиду в целом DVM3500? Или же именно внешний блок который соединен проводами с DVM и лежит у меня в багажнике.
    Штатно DVM я и хочу оставить пусть выполняет роль радио и двд, а вот взамен того блока котоый я отдель брал т.к. DVM не имеет функции гпс, и хочу подключить комп. А мать почему не подойдет? И что лучше тогда применить взамен этой? Или вообще не морочить голову и поставить отдельно моник?
