Показано с 1 по 10 из 10
Тема: DC-DC на 2576
    По умолчанию DC-DC на 2576
    проблемку имею с индуктивностью. требуется индуктивность на 70-100uH, так вот какая она? сколько витков провода на кольце непонятно какой проницаемости
    на старых мамках наблюдаю колечки диаметром около 10мм, имеют витков 6-8-10 провода. подойдет? есть еще витков 10-12 на колце 15мм. еще есть 6 витков на стержне около 4мм диаметром
    я понимаю, смешно, но понятия на имею как быть с дросселем, покупные были совсем слаботочные
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Re: DC-DC на 2576
    Возьми кольцо от дросселя групповой стабилизации БП АТХ и намотай на него вплотную диаметром 1 мм 5/6 видимой части - проверял, работает.
    Botyfalf, "дроссель групповой стабилизации" -- это чиво? я такие слова давно забыл уже. где они стоят? на выходе, группа LC-элементов?
    Последний раз редактировалось uzzzer; 01.06.2009 в 13:34.
    Это обычно желтое кольцо с несколькими обмотками проводом разного диаметра. Стоит после диодов на радиаторе в низковольтной части блока.
    а если идуктивность будет больше, в данном случае это ведь не критично? вот если малая, то схемы управления просто не успеют отработать и будет провал на выходе.
    проблема может быть в более сложных преобразователях, повышающих или инвертирующих, а для понижающих значение индуктивности -- компромис между необходимым и достаточным, в плане размеров, цены и т.п.
    я правильно рассуждаю?
    В продаже можно найти дроссели на 100uH 2.5А Я такими воспользовался. А в принципе точная цифра(в разумных перделах около 100) индуктивности не существенна. Пробовал разные, работает без проблем.
    Вот это оно, я так понимаю?
    http://www.domko.ru/item.php?item_id=6115645&ttype=2
    Мне вот это понравилось
    Взято тут
    у меня покрупнее получилось, 35*45, на правда и емкости поболее и на входе на более высокое напряжение, 25 вольт. за миниатюризацией не гнался.
    кстати, все равно немного греется при нагрузке в пару телефонов. причем больше диод греется, хотя там достаточно правильный, fast recovery, хер306, что ли. припаял к выводам ему жестяные полоски сантимера полтора-два общей площадью, полегчало. индуктивность, подозреваю, около 200uH, снята с подобного стабилизатора, 8050
    Последний раз редактировалось uzzzer; 12.06.2009 в 01:21.
    В принципе он. Я вот не нашел на 3А. Но на ссылке дроссельно SMD это для расположения на плате. Ну думаю ноги к нему припаять и все.
