Страница 6 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 82
  1. #51
    Гитарист Аватар для Botyfalf
    По умолчанию Re: Начало проекта Mazda6 CarPc
    Цитата Сообщение от support_rc Посмотреть сообщение
    самы простой выход , это взять питание с компового БП, если конечно запас по мощьности есть.
    я в конечном итоге так и сделал.
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 17.12.2009 в 01:01.
  2. #52
    ну и я если шо от туда 5Вольт дёрнул
  3. #53
    Новичок Аватар для AngelOfGrief
    Если что, на Митино в радиодеталях (на цокольном) есть отдел БП. Я там купил преобразователь импульсный 9-16в -> 5в 3A (!) примерно за 460руб. Одна плата без корпуса. Работает супер, всем рекомендую. Размер платы примерно 100х50мм. Деталей там до фига, непонятно почему цена такая.
    И еще совет: если не хотите чтобы USB хабы глючили, модем (Yota, Skylink, GPRS итд) ставьте подальше от хаба. Сам долго промучился пока понял.
    Последний раз редактировалось AngelOfGrief; 04.07.2009 в 19:46.
  4. #54
    Ага, я уже писал про эти преобразователи где-то. Там много разных.
  5. #55
    Трудным и извилистым путем дошел до окончательного варианта размещения монитора в Мазде 6. Поднимается вручную с фиксацией в открытом положении. Можно, конечно, потратить 600-800 долларов на автоматизированную китайскую систему, но честно говоря, я б эти деньги вложил бы в звук или еще куда.
    Для моего варианта мне понадобились несколько составляющих:
    - внутренняя часть, прижимающая матрицу делалась из фольгированного текстолита:
    -верхняя крышка перчаточного ящика снята, из нее я убрал защелку, дыры зашпаклеваны:
    - многострадальное основание бардачка лишено дна в соответствии с шириной монитора + 1см с каждого края. В центре установлено гнездо типа Jack 6.3мм без клемм (вариант подшипника):
    - сзади основания установлен магнит от HDD
    - на самом мониторе закреплен узел. Он состоит из мебельного П-образного крепления, втулки-шестигранника, просверленной и закрепленной на креплении, которое привинчено к корпусу монитора:
    -была куплена переходная рамка 2DIN от Форд Фокуса
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 15.12.2009 в 16:27.
  6. #56
    - боковые прорези для стенок монитора:
    - сборка:
    - механизм фиксации монитора. Куплена резьбовая шпилька, отрезана нужная длина, вкручена в шестигранник корпуса монитора, что описан выше. На конце зафиксированы 3 пластины от замков компьютерных корпусов (обычно идут в комплекте с корпусами, но ими никто не пользуется). Закрытое и открытое состояния:
    - вид снизу:
    Конструкция получилась достаточно жесткой. Отдал ее товарищу-автомаляру на шпаклевку и покраску. На сегодня выглядит так:
    Пока думаю об усовершенствовании звука. Собираю 6-канальный усилитель.
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 15.12.2009 в 16:26.
  7. #57
    Готов преобразователь 12В--> -+23В и два канала. Всего каналов планирую 6 ((ВЧ+СЧ+НЧ)*2) + сабвуфер. Тыл пока оставлю в покое. Ищу схему активных кроссоверов с плавной регулировкой частоты среза.
    Преобразователь с печаткой лежит тут http://cxem.net/sound/amps/amp138.php Схема рабочая, изменил параметры трансформатора для 23 Вольт.
    Усилители сделаны по схеме ИТУН на TDA2050 с сайта Линкора http://lincor-lib.narod.ru/tda2050ITUNfinal.rar - тут печатки и описание.
    Себестоимость канала меньше 100 рублей, звук хороший. Качество звучания (на ухо) зависит от качества сопротивления номиналом 0.2 Ома. У меня стоят проволочные сопротивлением 1.2 Ома (те что были), другие "не звучат".
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 21.12.2009 в 14:12.
  8. #58
    вчера была в грунте.
    сегодня обещали покрасить.
  9. #59
    6-ти канальник почти готов. Добавлены активные кроссоверы по мотивам Анатолия Шихатова с Блюзмобиля, с некоторыми изменениями "на ухо".
    Последний раз редактировалось Botyfalf; 09.01.2010 в 00:59.
  10. #60
    У тебя схемка с преобразователем на 5В не заработала ???
